Vecchio 24 maggio 17, 15:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Alettoni poco reattivi
Possiedo un aliante di 2 metri di aa, il problema che ho notato é che quando viro risulta essere quasi sordo ai comandi degli alettoni, costringendomi ad usare il timone.
Sotto motore in pinna invece vira normalmente.
Le corse sono al 100%, che basti aumentarle meccanicamente?
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 17, 15:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Chiaramente puoi aumentare le corse meccanicamente o elettronicamente. Puoi differenziarle un pochino per migliorare la risposta in virata impostando in alto 100% ed in basso un 70% per cominciare. Controlla anche il baricentro. Se fossi troppo picchiato per planare devi cabrare ed in questo caso voli più lento con più resistenza. La risposta dei comandi aumenta con la velocità. Prova ad arretrare il CG di mezzo cm. togliendo piombo o spostando le batterie.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 24 maggio 17, 16:09   #3 (permalink)  Top
Ok grazie!
Sulla mia radio il differenziale é in percentuale, quanto dovrei mettere?30%?
Vecchio 24 maggio 17, 17:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Ok grazie!
Se è 100%Sopra e 70% sotto...
Personalmente io differenzio del 50%, essendo la discesa più dannosa in termini di disturbo all'aerodinamica dell'ala, ed anche per attenuare un fenomeno chiamato " imbardata inversa"
Ultima modifica di andrea967 : 24 maggio 17 alle ore 17:32
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 17, 17:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Che diedro ha il modello? Rispetto al progetto dove cade il C.G.? Su un due metri non serve grande differenziazione degli alettoni. Che modello è?
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 17, 09:31   #6 (permalink)  Top
Un multiplex solius, poco diedro.
Vecchio 25 maggio 17, 09:52   #7 (permalink)  Top
Sulla radio posso impostare solo un parametro, in percentuale, é una DX6
Vecchio 25 maggio 17, 14:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Il Solius fa acrobazia dignitosamente per il tipo di modello che è. Ripeto: differenzia gli alettoni, arretra il baricentro ed impara a farlo correre lasciando il cabra...
Tieni sempre però in conto che il direzionale, negli alianti particolarmente, è fondamentale e bisogna saperlo usare!!
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 28 maggio 17, 08:37   #9 (permalink)  Top
Ho lo stesso problema sul Jamara Discus da 2 metri in epo...
Questo perche gli alettoni sono troppo interni all'ala...
Vale sempre la stessa soluzione?
Grazie.
Vecchio 29 maggio 17, 07:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Grazie.
Certo anche se il Solius io lo ho visto fare acrobazia mentre l'altro no.
Claudio
se lo fai bene!"
manca poco...... Paolo B. Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 19 luglio 12 21:20
frena poco R3N3GADE Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 23 settembre 09 19:00
Miscelazione alettoni/timone, differenziale sugli alettoni dcaccount Aeromodellismo Alianti 1 28 dicembre 08 14:57
Le Ly-po Durano Poco!! pink79 Elimodellismo Motore Elettrico 12 10 maggio 06 16:05
3d da spenderci poco! Fedegas Aeromodellismo Volo Elettrico 15 19 dicembre 05 21:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:52.
