Discussione: Alettoni poco reattivi
Vecchio 24 maggio 17, 15:59   #2 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Possiedo un aliante di 2 metri di aa, il problema che ho notato é che quando viro risulta essere quasi sordo ai comandi degli alettoni, costringendomi ad usare il timone.
Sotto motore in pinna invece vira normalmente.
Le corse sono al 100%, che basti aumentarle meccanicamente?
Chiaramente puoi aumentare le corse meccanicamente o elettronicamente. Puoi differenziarle un pochino per migliorare la risposta in virata impostando in alto 100% ed in basso un 70% per cominciare. Controlla anche il baricentro. Se fossi troppo picchiato per planare devi cabrare ed in questo caso voli più lento con più resistenza. La risposta dei comandi aumenta con la velocità. Prova ad arretrare il CG di mezzo cm. togliendo piombo o spostando le batterie.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
