Vecchio 03 maggio 17, 15:17   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da Manubrio Visualizza messaggio
cambiare il calettamento dell'ala su un modello che ha il piano di coda tutto mobile ?
Ma dico...
E anche se fosse piano fisso con elevatore mobile, un modello di Vladimir lui là non si tocca.
Suggerisce il baricentro a 108mm ?
Lascialo a 108mm e trimma il modello fino a che non vola giusto.
Di sicuro, se è un filo pesante in punta non si mette a stallare come un pazzo.
Certo, se vai a velocità non previste dal modello, che è un super galleggione, e lo acceleri troppo, la maggiore portanza ti alzerà il muso puntando il modello verso l'alto. rallenterà in questa salita ad arco fino magari a stallare.
Se vai a velocità elevate per il modello, trimma quindi a picchiare in quei momenti. E' giusto così.
Quel modello nasce per un certo range di velocità, non è un F3B. Non c'è bisogno della prova della picchiata per stabilire il baricentro, non è mica un modello unico, in fabbrica sanno perfettamente cosa hanno progettato e costruito.
Se, dopo aver volato per un pò con il baricentro della casa, decidi di arretrarlo per avere una crociera più infilata, tutto ok. Poco poco per volta, però
Io farei così, ecco.
ps: ovviamente, quando dai motore, devi comunque inserire una compensazione a picchiare, dito o miscelazione.
Santosubito.
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 03 maggio 17, 20:43   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: treviso provincia
Non c era da cambiare niente solo da verificare ;)
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
dario0880 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 17, 11:44   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 22-06-2012
Residenza: folgaria
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Santosubito.
Ego te benedico, oh Sommo
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 17, 21:57   #24 (permalink)  Top
L'avatar di lucafly-discus
Data registr.: 25-06-2008
Residenza: bassano del grappa
allora...messo 1,5 gradi il piano di quota e riaggiunto piombo in punta.ho tolto 50 grammi per avere il baricentro che dice vladimir...che secondo me cosi non ha problemi.ho misurato come era messo nel volo di domenica,DL di 0,3 gradi a picchiare.abbastanza fuori direi....eppure ero partito con baricentro esatto di vladimir e un 0,8 circa di DL.forse troppo poca incidenza avevo dato.sabato mattina sara' il giorno della verita'!
lucafly-discus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 17, 22:23   #25 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Un suggerimento... metti 1 grado di DL e vai con i parametri CG di Vladimir. Poi, se lo preferisci, arretra un po alla volta.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 17, 12:38   #26 (permalink)  Top
collaudo avvenuto.direi che ora e' perfetto!baricentro a 11,2cm dal BE,DL a 0,8 circa a cabrare.questo per chi ne volesse usufruire e' un settaggio ideale.termiche a 30 metri e su fino a 100 metri.prova affondata perfetta,picchiata...lascio il comando e lui fa una curva abbastanza ampia e si riprende cabrando dolcemente.direi che come collaudo alle 10 di mattina con cielo grigio e termicare sia stato un ottima prova.ovviamente e' un modello particolare da come ho visto,senza alettoni e grande dietro dell'ala nelle virate e nel girare termica lo trovo piu' tecnico,ma rimane davvero performante cosi!
ASG29 6mt,Supra f5j,SHK elet.,Super ava f5j,LO100,Libelle,radio mc 24 e altro. Delta11 Merc. Aeromodellismo 3 03 aprile 17 22:03
cerco super ava lucafly-discus Compro 0 25 marzo 17 19:02
Stupendo Aliante Super AVA FVK pro 3.73m Cello62 Merc. Aeromodellismo 1 01 agosto 15 14:11
Super AVA Pro HappyFly Aeromodellismo Categorie 3 28 maggio 12 21:53
AVA Pro-e con flap o Super AVA pro-e Jirka Aeromodellismo Alianti 16 13 marzo 11 00:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:24.
