Vecchio 01 maggio 17, 13:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di masperini
Data registr.: 22-02-2007
Residenza: verona
Originalmente inviato da lucafly-discus Visualizza messaggio
nelle riproduzioni di solito si fa cosi per l'incidenza:prendo lo strumento,lo metto sull'ala'azzero lo strumento,lo metto nel piano e faccio in maniera che il piano sia a 1,5 gradi positivo.e i modelli vanno benissimo,parliamo di veleggiatori che sono riproduzioni.poi non so sugli f5j come funziona esattamente.io ci volo con questi modelli da gennaio....quindi la mia ignoranza e' tanta,pero' noto che con l'xplorer2 volo da dio senza problemi,fatto il baricentro e dopo 3 voli era perfetto.
Ciao.
Io faccio così su qualsiasi aliante (riproduzione, acro, f3j):
1- piazzo il modello in assetto di volo sul piano di lavoro.
2- azzero lo strumento sul piano.
3- fisso il pianetto e con lo strumento lo porto allo zero precedentemente settato.
4- imposto l'ala con il DL che mi interessa ( normalmente da 0 a 2 positivi)
5- centro il modello al 30% della corda media (normalmente, dopo il collaudo, tolgo zavorra)
Seguendo questa modalità, fino ad ora, mai avuto problemi in tanti collaudi di modelli piccoli o grandi, autocostruiti o da scatola. L'ultimo sabato.
Ovviamente questa è solo la mia esperienza!
Ciao, Massimo Perini
masperini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 17, 13:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lucafly-discus
Data registr.: 25-06-2008
Residenza: bassano del grappa
ok,ma come fai a piazzare il modello sul banco con l'esatto assetto di volo?lo metti piu' o meno...!in piu' nel caso del super ava non hai possibilita' di spessorare l'ala.puoi solo lavorare sul piano....come tanti altri modelli.
lucafly-discus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 17, 19:55   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: treviso provincia
abbiamo lo strumento che lavora al contrario,l'importante e' essere daccordo che per dare la giusta incidenza al piano di quota bisogna abbassare il bordo d'entrata!
Quoto!! ;)
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
dario0880 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 17, 13:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 22-06-2012
Residenza: folgaria
cambiare il calettamento dell'ala su un modello che ha il piano di coda tutto mobile ?
Ma dico...
E anche se fosse piano fisso con elevatore mobile, un modello di Vladimir lui là non si tocca.
Suggerisce il baricentro a 108mm ?
Lascialo a 108mm e trimma il modello fino a che non vola giusto.
Di sicuro, se è un filo pesante in punta non si mette a stallare come un pazzo.
Certo, se vai a velocità non previste dal modello, che è un super galleggione, e lo acceleri troppo, la maggiore portanza ti alzerà il muso puntando il modello verso l'alto. rallenterà in questa salita ad arco fino magari a stallare.
Se vai a velocità elevate per il modello, trimma quindi a picchiare in quei momenti. E' giusto così.
Quel modello nasce per un certo range di velocità, non è un F3B. Non c'è bisogno della prova della picchiata per stabilire il baricentro, non è mica un modello unico, in fabbrica sanno perfettamente cosa hanno progettato e costruito.
Se, dopo aver volato per un pò con il baricentro della casa, decidi di arretrarlo per avere una crociera più infilata, tutto ok. Poco poco per volta, però
Io farei così, ecco.
ps: ovviamente, quando dai motore, devi comunque inserire una compensazione a picchiare, dito o miscelazione.
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 17, 15:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da Manubrio Visualizza messaggio
Ma dico...
Santosubito.
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 04 maggio 17, 11:44   #6 (permalink)  Top
Residenza: folgaria
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Santosubito.
Ego te benedico, oh Sommo
Vecchio 04 maggio 17, 21:57   #7 (permalink)  Top
allora...messo 1,5 gradi il piano di quota e riaggiunto piombo in punta.ho tolto 50 grammi per avere il baricentro che dice vladimir...che secondo me cosi non ha problemi.ho misurato come era messo nel volo di domenica,DL di 0,3 gradi a picchiare.abbastanza fuori direi....eppure ero partito con baricentro esatto di vladimir e un 0,8 circa di DL.forse troppo poca incidenza avevo dato.sabato mattina sara' il giorno della verita'!
Vecchio 03 maggio 17, 20:43   #8 (permalink)  Top
Non c era da cambiare niente solo da verificare ;)
ASG29 6mt,Supra f5j,SHK elet.,Super ava f5j,LO100,Libelle,radio mc 24 e altro. Delta11 Merc. Aeromodellismo 3 03 aprile 17 22:03
cerco super ava lucafly-discus Compro 0 25 marzo 17 19:02
Stupendo Aliante Super AVA FVK pro 3.73m Cello62 Merc. Aeromodellismo 1 01 agosto 15 14:11
Super AVA Pro HappyFly Aeromodellismo Categorie 3 28 maggio 12 21:53
AVA Pro-e con flap o Super AVA pro-e Jirka Aeromodellismo Alianti 16 13 marzo 11 00:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:23.
