21 gennaio 16, 11:35 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
geometria del modello importata in XFLR5;sto seguendo sia questa guida che quest'altra; non mi è del tutto chiaro quali sono i valori da ricercare ai fini del simulatore nè tantomeno mi è chiaro come XFLR5 interagisca con AVL. p.s. è la prima volta che uso sia xflr5 che AVL. | |
21 gennaio 16, 20:25 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Ferrara
Ciao Fabio, sicuramente serve un po' di tempo per familiarizzare coi due programmi, inoltre non c'e' un output pronto per l'utilizzo ma bisogna pescare un po' qua e la. XFLR5 ha un interfaccia +moderna ma per quello che ho visto io l'analisi di stabilità non fornisce i numeri che ci servono e quindi ti suggerisco di lasciarla perdere. Usalo solo per fare un po' di polari del o dei profili usati sull'ala ad un paio di numeri di Re (per il momento lascia perdere l'effetto del profilo variabile, se anche ci fosse) per stimare questi 5 dati: cd minimo, cl a cui si realizza il cd minimo, cl massimo (ad occhio perché questi programmi non sono in grado di dare un numero "giusto"), cl minimo (negativo). Bisogna fare una media che sia rappresentativa di tutti i profili dell'ala. Si può fare a spanne o un po piu rigorosamente. Servono anche un paio di altri numeri ma ci puoi guardare in seguito. AVL invece produce una bella tabellina da cui pescare quello occorre per quanto riguarda stabilità e controllo. In teoria XFLR5 potrebbe essere usato per preparare la geometria di ala e piani di coda per poi esportarla in formato avl ma nel mio caso il programma va sempre in crash nel fare questa esportazione (bug o sbaglio io, non so) per cui faccio prima a ridefinire a mano l'input per avl. Per farlo però non ci sono molte alternative a leggersi la documentazione (in inglese) di avl tenendo presente che a noi servono solo le cose piu semplici: definire ala (con diedro, alettoni e flap), piano di coda orizzontale (con elevatore) e deriva (con timone) e metterli nella giusta posizione relativa. Niente fusoliera, e piante di ali e piani semplificate (no terminali ellittici) scomponendole in max 2 o 3 tratti trapezoidali. Tipo: un tratto per lana di ala interna agli alettoni (in cui magari ci sono i flap), il tratto von gli alettoni, la zona del terminale al'esterno dell' alettone se questo non arriva all'estremità. Luca |
24 gennaio 16, 09:16 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
Sto facendo funzionare il simulatore su mac ma con parallel, che è un programma di simulazione di windows. Il problema principale è che dopo diversi minuti di volo il programma si blocca. Forse si carica troppo la memoria?C'é il programma per OSX? |
24 gennaio 16, 22:57 | #46 (permalink) Top |
Purtroppo non so aiutare su OS X. Sotto windows non si pianta durante il volo ma succede a volte dopo un crash del modello. Qualche altro utente ha segnalato problemi su mac. Siccome mi sembra di capire che il sistema operativo OS X stia ancora evolvendo in maniera significativa e il gruppo di sviluppatori di CRRCsim è pressoché inattivo da qualche anno (tranne probabilmente io..) è possibile che siano sorte delle incompatibilità. Ci vorrebbe che qualcuno con mac provasse a compilare gli ultimi sorgenti e facesse qualche prova. Altrimenti linux o win. Luca |
25 gennaio 16, 07:57 | #47 (permalink) Top | |
01 giugno 16, 21:14 | #48 (permalink) Top |
User |
Sul sito AAVIP è presente l'ultima versione del simulatore, in versione Windows e Linux (32 e 64 bit): CRRCSim Simulatore Open Source - www.aavip.it |
30 agosto 17, 22:03 | #49 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: In Volo
Sto iniziando a far volare mio figlio di 5 anni con questo simulatore molto realistico, qualcuno mi spiega come installare i scenari ? Nel frattempo ci sono altri modelli ? Grazie Raffaele
__________________ W la Valchiavenna |
Open Source Remote Control | jhoexp | Radiocomandi | 5 | 20 marzo 12 18:11 |
CAD 3D Open Source by NASA | bruskolino | Aeromodellismo | 0 | 16 gennaio 12 20:23 |
