20 luglio 15, 13:29 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2008 Residenza: Roma
| Fusoliera storta...
Buongiorno a tutti, tempo fa ho acquistato usato un Alpina 4001 che è rimasto poi fermo nel suo scatolone per diverso tempo. Solo ora, a montaggio avvenuto, mi sono accorto (con rammarico e con molto rodimento di c... ) che la pinna di coda è chiaramente storta rispetto al piano delle ali Mi chiedevo se scaldando con la pistola termica - con molta attenzione - il trave di coda, c'è la possibilità di ammorbidire la fibra e riposizionare quindi la pinna del verticale. E' un'operazione che non ho mai fatto e non so quale potrebbe essere il risultato finale.... Mi dispiacerebbe rovinare un così bel modello...anche se storto! Qualcuno di voi lo ha mai fatto??... |
20 luglio 15, 13:32 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
20 luglio 15, 14:58 | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 20-09-2004 Residenza: genova
io l'ho fatto sul asg29 di cuccolo. importante tu abbia dove e come fissare la fuso dopo aver scaldato, impegherà un po a raffreddarsi e dovrà essere in posizione ben fissata. io aumentai un pochetto la torsione dalla parte opposta e venne dritta. più a c..lo che altro ;) |
20 luglio 15, 15:21 | #4 (permalink) Top |
Grazie per le risposte e per le preziose indicazioni. Mi rimane il dubbio: ma il gelcoat non si rovina?...Voglio dire, torna tutto bianco come prima della scaldata.....oppure restano i segni "dell'operazione" sulla fusoliera? |
20 luglio 15, 18:34 | #5 (permalink) Top | |
se invece del gel coat hai vernice, potrebbe fare le bolle, ma non si può avere tutto
20 luglio 15, 23:18 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2010 Residenza: l'Aquila
Se ti può essere utile io ho fatto così sul mio alpina 4001 1) ho infilato la baio nella fuso e poggiata su due blocchetti di legno uguali e bloccata con 2 morse e 1 a metà del trave 2) tolto il direzionale ho fissato un filo a piombo sulla pinna che mi dava visivamente quanto era storto 3) con un normale fono x capelli ho scaldato il trave e con del nastro messo nella parte alta della pinna ho messo in asse con il filo a piombo e ho lasciato riposare 2-3 giorni 4) tutto dritto non contento ho messo il sevo in coda per i pianetti e pull pull x il direzionale Collaudato al Cucco vola da dio Ciao Guido Dimenticavo nella fuso ho messo un tubo di ottone come fodero x la baionetta |
22 luglio 15, 00:08 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2012 Residenza: folgaria
dopo averlo scaldato a bagnomaria, raddrizzalo a mano e occhiometro e poi tuffalo nell'acqua ghiacciata per fermarlo. Oppure nel lambrusco, come fanno nella bassa. Puoi usare il filo a piombo come ballast. |
flybar storta | valerex | Elimodellismo in Generale | 10 | 17 febbraio 12 11:39 |
Coda storta? | Heliman | Elimodellismo in Generale | 20 | 28 luglio 11 21:31 |
trasmissione cardano storta | newhelico | Elimodellismo in Generale | 3 | 05 settembre 10 13:14 |
Storta fusoliera Funjet..consigli? | gabri81 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 22 settembre 09 14:52 |
Centina Storta | Firewing | Aeromodellismo Principianti | 1 | 10 aprile 07 00:17 |
