Vecchio 22 aprile 15, 22:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2013
Invia un messaggio via MSN a Igx_92
Problema su alianti di varie dimensioni
Ciao ragazzi
Dunque vi spiego
Io volo con un fox sab 2.80
Fusoliera rinforzata in carbonio
Ali fibrate con bordi uscita in carbonio
Baionetta in acciaio pieno sui 50 cm
Piano di coda fibrato con bordi uscita in carbonio
Ci volo in un campo volo in perfetta pianura e di rado ce qualche linea di vento
Il problema riscontrato é che Dopo una brusca picchiata il cabra non risponde per qualche attimo e alle velocita che raggiunge direi che non sia il caso..perche secondo voi?
Poi sempre il fox sab se utilizzo troppa escursione sulla deriva appena muovo il direzionale entra in vite direttamente...
Poi un easy glider pro con baionetta in vtr ed all interno un tubo vuoto di carbonio e all interno la classica barra filettata per far peso... Dopo una brusca picchiata anche a lui il cabra non funziona per qualche Attimo...
Qualcuno di voi sapra sicuramente il perché ;)
Saluti
Igor
T-rex 450 sport v2 supercombo , esky belt cpx 450 ,turnigy fbl 100
Igx_92 non è collegato   Rispondi citando
Foto varie alianti e non solo.... giuseppemorici Aeromodellismo Alianti 4 04 agosto 11 21:42
Problema ricevente spektrum SR300 dimensioni freerider Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 18 luglio 10 02:24
Problema ricevente spektrum SR300 dimensioni freerider Radiocomandi 0 11 luglio 10 19:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:04.
