Vecchio 22 aprile 15, 22:44   #2 (permalink)  Top
Kat Sitwoy
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Originalmente inviato da Igx_92 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi
Dunque vi spiego
Io volo con un fox sab 2.80
Fusoliera rinforzata in carbonio
Ali fibrate con bordi uscita in carbonio
Baionetta in acciaio pieno sui 50 cm
Piano di coda fibrato con bordi uscita in carbonio
Ci volo in un campo volo in perfetta pianura e di rado ce qualche linea di vento
Il problema riscontrato é che Dopo una brusca picchiata il cabra non risponde per qualche attimo e alle velocita che raggiunge direi che non sia il caso..perche secondo voi?
Poi sempre il fox sab se utilizzo troppa escursione sulla deriva appena muovo il direzionale entra in vite direttamente...
Poi un easy glider pro con baionetta in vtr ed all interno un tubo vuoto di carbonio e all interno la classica barra filettata per far peso... Dopo una brusca picchiata anche a lui il cabra non funziona per qualche Attimo...
Qualcuno di voi sapra sicuramente il perché ;)
Saluti
Igor
Tende anche ad accentuare la picchiata? Prova a spostare di un 1 cm in avanti il centraggio (aggiungi piombo nel naso) e riprova a vedere che fa. Se il problema sparisce o si riduce sensibilmente, era quello. E comunque l'entrata repentina in vite del Fox è segno di centraggio troppo arretrato.
"Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono.
Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco."
(Siddharta Gautama, il Buddha)
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
