24 settembre 14, 18:45 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
PER RIASSUMERE...i ferramenta non ti tagliano il piombo della forma e dimensioni che vuoi? Poi ognuno può farselo ma io in casa non ci penso a fondere il piombo, magari all aperto con un fornelletto , ma la mia domanda era ...se qualcuno li fa/taglia ?(ferramenta o mastro geppetto eheheh) Grazie ciao |
24 settembre 14, 18:55 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
24 settembre 14, 19:22 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
No, il piombo e' tossico, anche per contatto. Inutile dire che dare suggerimenti e' lecito. Dare false informazioni e' sbagliato. Il discorso della vernice esula da questo concetto e se si usano prodotti tossici il pericolo rimane ma il buon senso puo' aiutare. Citazione:
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 | |
24 settembre 14, 19:30 | #14 (permalink) Top |
| Puoi indicare documentazione scientifica a supporto di questa tua affermazione? Sarò ben lieto di ricredermi e di cospargermi il capo di cenere se mi si mostrano studi scientifici che appoggiano le tue affermazioni. |
24 settembre 14, 19:50 | #15 (permalink) Top |
| non è compito mio, ne è pieno internet.
24 settembre 14, 20:24 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2007 Residenza: Seriate BG
mai in casa. Prendo la forma esatta della punta del modello, faccio una formina di legno femmina che ricopro con diversi strati di carta di alluminio domopack per alimenti. Scaldo i pezzi di piombo sul fornello 3 minuti bastano di solito ( sono a pezzi da 100 Gr uso pesca ), li fondo e verso nella formina, raffreddo con acqua ed estraggo un cono quasi perfetto da incollare con una punta di silicone in punta all'aliante. Arnaldo | |
24 settembre 14, 20:56 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
altro mio sistema che ho usato per alianti è questo,faccio la forma che mi occorre in polistirene, la annego a filo in un cubo di gesso, a gesso asciugato elimino il polistirene e rimane la forma in cui colo il piombo che prende la forma che occupava il polistirene.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
24 settembre 14, 21:06 | #19 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
io possiedo alcuni lingotti del peso di 30kg (penso) e ricavo i miei pesi da li, oppure utilizzo pallini da caccia molto piccoli, mescolati alla resina. per uso modellistico i ballast in commercio ora sono in ottone e altri metalli, no piombo perchè inquina, è stato abolito pure qui per preparare dei cilindri calibrati, è comodo utilizzare del tubo di ottone tagliato di misura ed imbottirlo con piombo fuso o pallini, comodi da fare, annulla l'inquinamento, belli da vedere
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 24 settembre 14 alle ore 21:10 | |
24 settembre 14, 21:11 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2006 Residenza: Cremona
sui modelli da F3J (alianti da termica) si usa spesso il ballast sui modelli piu' recenti, tipo Xplorer o Pike, il ballast e' costituito da una barra che viene posizionata in fusoliera ; si infila dalla capottina, scivola su una sorta di "slitta" semicircolare che e' il prolungamento della basetta portaservi, ed infine si blocca son una vite la barra che si usa normalmente e' in ottone ; lunga circa 50 cm a seconda del modello ; le usiamo di solito di due diametri, 12 e 14 mm, in modo da avere due pesi diversi (450 e 600 grammi) le barre di ottone si possono trovare nei magazzini che vendono metalli ; magari qualche grosso ferramenta potrebbe anche averle ; io ne comprai una da 3 metri qualche anno fa in un magazzino della mia citta' poi e' abbastanza "facile" da tagliare a misura g.generali |
stessa misura elica ma misura diversa?? | icchese | Aeromodellismo Principianti | 1 | 08 giugno 14 13:52 |
Vendo Misura passo - Pacco LiFe - Misura giri rotore - Step Down per servo coda | flyhight | Merc. Elimodellismo | 4 | 25 marzo 13 19:08 |
batteria 6v al piombo | carmelitoway | Motoscafi con Motore Elettrico | 7 | 31 gennaio 11 19:00 |
Help batteria al piombo | saeli | Batterie e Caricabatterie | 7 | 23 dicembre 05 07:33 |
