25 marzo 14, 17:38 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| dipende da dove è la cerniera, di solito la squadretta si mette dalla parte opposta per avere una leva più favorevole ed inoltre in questo modo si possono avere i comandi interni all'ala e quindi meno resistenza all'aria
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
25 marzo 14, 18:05 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Messe su, hanno una resistenza generalmente minore. http://www.mh-aerotools.de/airfoils/index.htm |
25 marzo 14, 20:33 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2007
Ciao giobalde | |
25 marzo 14, 22:43 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Trieste
26 marzo 14, 09:58 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2007 Residenza: Tuscolo RM
in ogni caso quello e' un confronto con i braccetti completamente fuori, nei modelli "da competizione" di infila tutto in ala, e non si vede nulla, solo un pezzetto di squadretta che esce dall parte mobile, ma il braccio di leva e' minimo e l'utilizzo di servi iperprecisi e' d'obbligo.
__________________ si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero. | |
Fly sopra / sotto le pale .. differenze nel 3D | edubu | Elimodellismo Acrobazia | 11 | 28 febbraio 11 16:20 |
fox multiplex sopra o sotto? | magister | Aeromodellismo | 6 | 24 novembre 08 20:50 |
Flybar sopra o sotto? | Sherman | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 30 ottobre 07 01:09 |
Longherone: sopra o sotto? | Teo678 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 10 giugno 06 17:10 |
