Vecchio 11 maggio 14, 11:26   #31 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Sto proseguendo con la costruzione delle ali:
Mi serve un tavolo più grande...
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 14, 10:18   #32 (permalink)  Top
Immagini: 3
Dopo una lunga pausa dovuta ad impegni familiari e lavorativi, ho ripreso la costruzione. Ho perso molto tempo a fare tutti i 122 diaframmi tra centina e centina, un lavoro lungo e noioso che per fortuna ho terminato.
Ho appena fatto la parte superiore del DBox, ma prima di incollare quella inferiore devo fissare il fodero portabaionetta che capita all'interno:
Pensavo di farlo in ottone: è un materiale pesante ma si tratta di uno spezzone veramente piccolo. Magari verrà un po' più pesante di un portabaionetta in fibra o in alluminio ma sicuramente più resistente.
La baionetta, su suggerimento di altri modellisti, la farò con un tubo in carbonio riempito di un tondino di legno duro imbevuto di epossidica.
Abbiate pazienza ma ci posso lavorare solo un paio di orette ogni tanto la sera, ma state sicuri che non abbandono, prima o poi lo finisco!
Stay tuned!
Vecchio 11 luglio 14, 10:26   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Stay tuned!
Se vuoi farlo in ottone perché solo quello hai sottomano... vabbè, ma è assolutamente inutile. Di alluminio è decisamente meglio.
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 14, 10:32   #34 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da Kat Sitwoy Visualizza messaggio
Ce l'ho sottomano, è vero, ma questo non vuol dire che non possa comprare un materiale più adatto se è il caso. Vuol dire che mi farò un giro da Vincenzo o da Jonathan per cercare un fodero in alluminio prima di chiudere. Non vorrei ordinarlo, devo misurarlo sul pezzo e con la baionetta: deve entrare tutto a filo senza gioco.
Vecchio 18 luglio 14, 23:43   #35 (permalink)  Top
Immagini: 3
Su suggerimento di altri modellisti, alla fine ho deciso di costruirmi da solo il portabaionetta in fibra di vetro:
È venuto bene, duro e leggero, non rimpiango minimamente la pesantezza dell'ottone!
Vecchio 19 luglio 14, 12:38   #36 (permalink)  Top
Immagini: 3
10mm tubo carbonio. Dentro ci ho incollato un tondino di legno duro imbevuto di epossidica
Vecchio 19 luglio 14, 14:00   #37 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
Diametro della baionetta??
3/8 di MOLLICOZZO®
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 19 luglio 14, 15:19   #38 (permalink)  Top
L'avatar di AIRPORT80
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: alta opera
Immagini: 1
furio era un dilettante
Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo...
Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!!
(peppe46)
AIRPORT80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 14, 10:18   #39 (permalink)  Top
Immagini: 3
Ok per i 10mm. di diametro, di quanti Cm. è il tubo? (sai vorrei-dovrei farlo e mi è utile conoscerne le dimensioni!).
Non puoi chiedere quando è lunga la baionetta, è disegnata sul piano! Ed inoltre non c'è possibilità di errore: la baionetta può arrivare massimo alla prima centina non bucata (la n. 3*).
Capodaglio l'ha fatta sbucare poco dopo la centina n. 3, io invece ho deciso di allungarla unitamente al fodero fino a toccare quasi la centina n, 3*, tanto c'è spazio e se incolli il fodero sul longherone non c'è problema ad allungarla fino al massimo dello spazio utile.
Tra l'altro non l'ho neanche misurata la baionetta: l'ho infilata fino alla lunghezza massima dello spazio a disposizione nelle ali e poi ho tagliato a misura.
Ti consiglio di aspettare che ti arrivi il kit da Paolo (se non ti è già arrivato ma suppongo di no altrimenti avresti già iniziato a sfrantumare i marroni sull'identificazione dei pezzi), stendere il piano su un tavolo con tutti i pezzi sopra e studiartelo!!! Non capisco perché vuoi iniziare proprio dalla baionetta...
Vecchio 20 luglio 14, 11:24   #40 (permalink)  Top
Immagini: 3
Il piano lo trovi allegato ai numeri di modellismo 119 e 120. Davo per scontato che ce li avevi, visto che mi sembra di ricordare che sei abbonato alla rivista.
E comunque non devi tagliare a misura ora: prepara il tutto con diversi centimetri di tolleranza e poi tagli. Se vuoi fare il fodero in fibra non puoi certo farlo subito della misura esatta: dovrai sempre farlo un po' più lungo e poi tagliarlo poi della misura esatta anche perché la parte terminale viene sempre un po' peggio di quella centrale per via del bordo non perfettamente regolare.
Quindi il problema delle misure non si pone.
Comunque ti voglio aiutare: lo spazio massimo utile è di 22cm, lavora un tubo di max 30cm e vai sul sicuro: quando avrai costruito le ali taglierai l'eccedenza misurando direttamente sul pezzo. Poi taglierai il fodero a metà, uno per semiala, mentre la baionetta, ovviamente, la lascerai intera.
White Trash Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 245 27 luglio 14 22:28
White Trash: ATTENZIONE!!!! Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 7 12 novembre 12 19:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:00.
