Discussione: white trash
Vecchio 20 luglio 14, 11:24   #40 (permalink)  Top
lambdafly
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Il piano lo trovi allegato ai numeri di modellismo 119 e 120. Davo per scontato che ce li avevi, visto che mi sembra di ricordare che sei abbonato alla rivista.
E comunque non devi tagliare a misura ora: prepara il tutto con diversi centimetri di tolleranza e poi tagli. Se vuoi fare il fodero in fibra non puoi certo farlo subito della misura esatta: dovrai sempre farlo un po' più lungo e poi tagliarlo poi della misura esatta anche perché la parte terminale viene sempre un po' peggio di quella centrale per via del bordo non perfettamente regolare.
Quindi il problema delle misure non si pone.
Comunque ti voglio aiutare: lo spazio massimo utile è di 22cm, lavora un tubo di max 30cm e vai sul sicuro: quando avrai costruito le ali taglierai l'eccedenza misurando direttamente sul pezzo. Poi taglierai il fodero a metà, uno per semiala, mentre la baionetta, ovviamente, la lascerai intera.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
