Vecchio 28 dicembre 13, 18:22   #281 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
Io le baionette compensato-carbonio, le ho fatte ma nn ancora "rifinite", un/il problema, per me sarà quello di "trovare" la baionetta centrale......in carbonio e da 6 che minimo sarà un metro di tubo (spero alluminio), ed altrettanto un metro per il tondino in carbonio.
Fra tubo e tondino (baionetta), ci costerà 40€ (ho speso 29€, per la lastra in carbonio da 1,5 x le baionette delle estremità!
ma che stai a di, sei fori de mela...........
eBay: stefano4210
aXes Tubo in carbonio 6x1000 mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
Ultima modifica di sonic liner : 28 dicembre 13 alle ore 18:26
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 13, 10:49   #282 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
Aaaa bello, sto a di, quello che ho speso proprio da Jonatan, (Davide Pardini), il tubo nn l'ò comprato, ma la lastra, 27 o 29€, del tubo bisogna vedè se ha il "fodero", .....solo col tubo ke ce faccio???
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 13, 10:59   #283 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da lucaferr73 Visualizza messaggio
Cià, le baionette delle estremità noi le abbiamo fatte accoppiando il compensato e un listello in carbonio da 1,5mm unidirezionale. Avevamo anche noi preso in considerazione di farle con la lastra che è intrecciata.
per quanto riguarda i servi useremo gli xt 900 di HK per i piani di quota e gli alettoni che credo si incolleranno coricati e per i flap qualcosa di più piccolo
Io ho incollato un pezzo di pino, (rettangolare) 6x5, sul "tappo" da ispezione, fatto sul muso, questo in quanto nn trovo dove ho messo i magneti e lo tengo giù, con una vite, tanto le eventuali ispezioni saranno rare.
poi avevo dimenticato di mettere la "spina" per il riferimento dell'ala (ho chiuso il D-box, senza pensarci), lo ho riaperto sotto, un pezzettino e la ho messa.
Per l'ala, credo (anzi ne sono convinto), che metterò una centina "inizio" ala, in compensato da 0,6, non ritengo una buona cosa, quella di avere la prima centina in balsa.
Ultima modifica di m.mauro : 29 dicembre 13 alle ore 11:03
Vecchio 29 dicembre 13, 21:45   #284 (permalink)  Top
L'avatar di lucaferr73
Data registr.: 05-08-2011
Residenza: San Marcello PT
Cià, è un periodo che non ho tanto tempo libero, il lavoro mi assorbe completamente.
ma domani vediamo di andare in laboratorio, manca poco per iniziare a rivestire
lucaferr73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 13, 11:00   #285 (permalink)  Top
Sospeso
Il rivestimento (ora), è per me solo utopia.
Ho "migliorato" il "tappo" per le ispezioni, ma nn ancora dotatolo della vite che lo terrà al suo posto.
Ho "eliminato" le "basette portaservo" delle estremità, in quanto nn erano assolutamente compatibili con il tipo di servo che utilizzerò, le rifarò, ma di dimensioni adatte ai miei servi e in squadro (che già ci sono altri furisquadri).
Cercherò (ma credo di averne alcune) le cannucce da bibita, che uso per fare da guida al filo del servo-alettoni.
Servirà fare il foro (Paoloooo) sulla centina 1, per fare passare il filo del servo, ke adesso, col "fatto" che c'è il foro per fare passare la baionetta, mi si è rotto il pezzetto di centina ed è venuto tutto uno (ora la spina ci passa meglio).
Metterò il servo, con la squadretta verso l'estremità, così da avere il filo (comando elettrico) verso la giuntura, per farlo l'astina che parte dal servo e va all'alettone, capiterà a 3 o 4 Cm., dall'inizio della parte mobile.
Ultima modifica di m.mauro : 30 dicembre 13 alle ore 11:04
Vecchio 30 dicembre 13, 15:53   #286 (permalink)  Top
Sospeso
Per ora ho fatto e incollato le basette, per i servi (comp. 0,6), cercherò un modo per fissarli (i servi)......se taglio il sotto dei servi, su cosa lo incollo???
Ultima modifica di m.mauro : 07 luglio 14 alle ore 17:07
Vecchio 30 dicembre 13, 18:40   #287 (permalink)  Top
Thumbs up
Cià, cià
giornata molto produttiva...
-fatto i fori di alleggerimento su piani di quota e alettoni (sui flap non le faremo)
-incollato squadretta e semiali esterne dandoli il corretto diedro con epoxi
le foto...
Xiton-dscn2277.jpg   Xiton-dscn2278.jpg   Xiton-dscn2279.jpg   Xiton-dscn2280.jpg   Xiton-dscn2281.jpg
Vecchio 30 dicembre 13, 18:41   #288 (permalink)  Top
ancora...
cià
Vecchio 31 dicembre 13, 11:55   #289 (permalink)  Top
Sospeso
Allora.........Buco fatto ma non ne è valsa la pena cioè, a provarci il servo, poi ti rendi conto dell'inutilità di "mandare giù" mezzo servo.
Credo convenga fissarlo "sdraiato" si, ma tutto fuori!
PS: AUGURIII
Vecchio 31 dicembre 13, 14:00   #290 (permalink)  Top
Cià
AUGURIIIII
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:34.
