Il rivestimento (ora), è per me solo utopia.
Ho "migliorato" il "tappo" per le ispezioni, ma nn ancora dotatolo della vite che lo terrà al suo posto.
Ho "eliminato" le "basette portaservo" delle estremità, in quanto nn erano assolutamente compatibili con il tipo di servo che utilizzerò, le rifarò, ma di dimensioni adatte ai miei servi e in squadro (che già ci sono altri furisquadri).
Cercherò (ma credo di averne alcune) le cannucce da bibita, che uso per fare da guida al filo del servo-alettoni.
Servirà fare il foro (Paoloooo) sulla centina 1, per fare passare il filo del servo, ke adesso, col "fatto" che c'è il foro per fare passare la baionetta, mi si è rotto il pezzetto di centina ed è venuto tutto uno (ora la spina ci passa meglio).
Metterò il servo, con la squadretta verso l'estremità, così da avere il filo (comando elettrico) verso la giuntura, per farlo l'astina che parte dal servo e va all'alettone, capiterà a 3 o 4 Cm., dall'inizio della parte mobile.
