Vecchio 29 giugno 06, 11:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Emanuele
Eccomi qui.
Ho letto con attenzione i vostri commenti.
Vedendo il lavoro fatto da akitainu capisco che potevo optare per soluzioni esteticamente migliori, ma l'inesperienza e la fretta (lavoro poche ore solo alla domenica) mi hanno portato a quel tipo di finitura. Avevo il modello da settembre 2005 ! Per piacere non fatemi smontare tutto !
Queste soluzioni sono quelle che ho sempre usato sugli elettrici più piccoli dove lo spazio è poco, qui con tutta quella panza mi sono quasi perso. Non vi nascondo che all'inizio mi sembrava una cattiva idea mettere delle plance enormi di compensato ... ma invece era la soluzione migliore.
Comunque i servi tenuti con il termoretraibile non si muovono: ho sgranato servi in nylon, ma servo e termoretraibile sono rimasti lì.
La bacchetta del picchia è in balsa dura, le astine sono legate ed incollate con epoxy, la squadrona nella coda non è in legno, credo che sia di un materiale tipo bachelite o vetronite o simili, molto molto duro. Ho avuto subito il dubbio sulla precisione di tale comando, io volevo montare un servo in coda (HS125MG) collegato direttamente al cabra, ma alla fine mi sembrava troppo laborioso ed aggiungevo peso in un punto critico, quindi ho seguito le istruzioni. Il comando ora è precisissimo, se non prende giuoco con il tempo sono a cavallo, ho persino messo una goccina di olio per ridurre l'attrito sul tubetto d'ottone.
La fuso l'ho rinforzata fin dopo il karman dell'ala, forse in una foto si vede il carbonio, il tutto ricoperto da tre strati di tessuto ... certo adesso la parte frontale della fuso è rigida ... si romperà più indietro, c'è sempre un punto debole per quanto tu rinforzi.
Ottima la foto dell'incidenza del piano di coda, io ad occhio l'ho già messa in una posizione molto simile, mi riservo di misurarla a modello finito.
Bella anche la finitura.
Grazie dei consigli, sto già pensando ad un modello per quest'inverno !
ASW .. ? DG .. ? ASK .. ? DISCUS ..?
partendo dal retro ti consiglio il discus 2 della graupner
per mia esperienza di volo col ka6 e precipitate ( è stato il mio primo modello serio ) la fuso in coda non si rompe la forma ovale è robusta la parte che si spacca è proprio alla fine della capottina , o si scolla slla giuntura dei due semigusci , ma mai niente di irreparabile . Il listello del cabra tende a sgranare i servi , quando atterri un po duro da un colpo di frusta notevole io consiglio di mettere un "ordinata" con foro leggermente più grande del listello in modo che faccia da ritenuta ai colpi di frusta . Come già detto le ali ali si spaccano di niente in prossimità dello scasso servo e si segnano sul be
ha un volo molto realistico , acro semplice ( looping friesel looping d' ala ), la digerisce bene , i tonni sono molto molto lenti e vanno guidati ad arte
buon volo
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 06, 08:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Mugello
Il modello è molto imteressante ma adesso cerco di completare il Pilatus B4 sempre S2g, ma ho un problema, non riesco a infilare i finali dei tiranti (vedi foto, l'ho ritagliata da quella di Emanuele) ! C'è una tecnica? Vanno scaldati? Oppure basta qualche trucchetto? Aiutooo!
Ultima modifica di pitlor : 31 luglio 06 alle ore 08:09
pitlor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 06, 09:19   #3 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pitlor
ma è quello da 2m?
  Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 06, 13:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Residenza: Mugello
Si è il 2,15mt.
Vecchio 17 luglio 06, 10:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Emanuele
Data registr.: 15-10-2002
Io non li ho usati. Per gli alettoni ho preso le classiche forcelline di metallo, un'astina tutto filetto e due dadini per bloccarla. In altri modelli in cui ho usato quel tipo di "finali" io li ho saldati.
Adesso cerco se ho delle foto per farti vedere gli alettoni del KA6e. Per il timone ho usato il tira tira, e per il cabra ho usato un molto criticato qui, per cui non ti dico nulla ! ! ! (ma nelle foto le vedi).
Emanuele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 06, 10:26   #6 (permalink)  Top
Ecco qui il servo dell'alettone.
Vecchio 17 luglio 06, 12:05   #7 (permalink)  Top
Finito !
Ecco le foto del mudel finito e verniciato (ho preso spunto da quello di akitainu).
Mia figlia è venuta meglio del mudel... modesti a parte ..
Vecchio 18 luglio 06, 10:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Residenza: Mugello
Grazie!
Vecchio 16 luglio 08, 12:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
spolveratina all discussione...
quanto pesa alla fine sto ka6? il mio adesso è a 3,4kg ma ne manca ancora tanta di roba...
ho calcolato un peso finale di 3,8kilogrammi, sostituendo la baionetta con una in carbonio potrei arrivare a 3,3kg in ODV...
il vostro ka6 quanto pesava completo?
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
KA6e: primo volo ! Emanuele Aeromodellismo Alianti 17 28 luglio 06 20:21
Il Mio ka6e akitainu Aeromodellismo Alianti 8 04 luglio 06 11:41
collaudo ka6e..... 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 18 09 maggio 05 14:49
il ka6e è arrivato 41fabio73 Aeromodellismo 32 23 aprile 05 00:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:46.
