![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
Ma e' qualche giorno che e' inverno anche qui. Vai vai vai!!! Pollicioni? Conosco i tuoi.... Ciao. Da Te neve?
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2012 Residenza: Genova
![]() ![]() di fabbrica è più di 2 gradi a "cabrare", al collaudo se ricordi andava col culo bassissimo. Sotto consiglio del mio omonimo ho portato il pianetto circa un grado a picchiare ed è cambiato dal giorno alla notte, se non ricordo male lo consigliavano anche in qualche altro 3d sul fox. Montando una baio in acciaio al posto di quella in carbonio il CG si è un pelo arretrato, vola ancora meglio!!!quasi che a sto punto proverei a mettere il pianetto perfettamente a zero, che dici?
__________________ ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
purtroppo mi mancano ancora una serie di termini tecnici... ![]() giusto per farmi capire.. BE piu alto del BU (del pianetto)...definito da me a picchiare... BE piu basso del BU (del pianetto)...definito da me a cabrare... Il termine giusto dovrebbe essere DL negativo o positivo credo...ma non so in quale caso si definisce positivo o negativo...forse il primo è negativo mentre il secondo positivo? Con l'ala a 0 il pianetto risulta inclinato di circa un grado...BE del pianetto piu alto del BU del pianetto...
![]() | #30 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Per convenzione si mette la linea del pianetto a zero e si parla di calettamento/incidenza dell'ala e nn il contrario. Nel tuo caso se prolunghi le linee di corda queste si incrociano sul fianco della fuso. Rispetto al punto di incrocio, nel tuo caso avrai un angolo di 181gradi sopra ed un angolo di 179 sotto. Ovvero angolo ottuso sopra Angolo acuto sotto. Bene! Di solito e' il contrario! Ovvero ottuso sotto acuto sopra. Sicuro di non confondere l'angolo dell'ala con l'angolo della sua superficie di sotto. Devi considerare invece una linea che unisce la punta del naso del profilo con lo spigolo del bordo di uscita non la linea del ventre.
Bello bello il pipistrello !!!!!! | enriconnection | Aeromodellismo Ventole Intubate | 40 | 02 gennaio 12 10:54 |
che bestia!!! | Wipstaf | Aeromodellismo | 19 | 19 febbraio 09 19:06 |
F-104 bello bello | Erik-road | Aeromodellismo Ventole Intubate | 33 | 25 settembre 08 16:01 |
Grande mini titan.. bello bello | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 45 | 25 maggio 07 12:27 |
Bello..bello...(il simulatore) ma tanto... | cmdsaba | Simulatori | 5 | 05 agosto 05 01:57 |
