27 gennaio 15, 06:50 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio Ultima modifica di Clabe : 27 gennaio 15 alle ore 06:54 | |
27 gennaio 15, 08:50 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
Carico circa 76 E' un tuttofibra anche nel piano di quota. Nn presenta fenomeni di stallo anomali tanto che comunque si riescono a fare loop quadri con angoli molto netti e conservazione dell'energia anche nel tratto in salita e rovescio che risultano molto netti e puliti. Il fatto e' che tutto riesce bene solo in aria pulita, in dinamica sembra che si sieda.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 | |
28 gennaio 15, 06:50 | #63 (permalink) Top | |
Per il DL, HQ sosteneva che doveva essere tanto quanto il Camber, cioè nel tuo caso 2°. Questa affermazione partiva dal principio che sono profili nati per essere variabili quindi se 2° sembrano troppi, quando alzi di 2° il body del profilo per variarlo si abbassa anche il DL. Tu lo modifichi il profilo in base alle condizioni? Claudio | |
28 gennaio 15, 08:45 | #64 (permalink) Top | |
Questo l'ho constatato utilizzando il mix ele-camber ail e nonostante valori di 2mm si peggiora comunque il rapporto cp/cr ottenendo svantaggi più che quando lasci il profilo "liscio". Per cui mi trovo meglio anche in acro ad escludere questa funzione. Insomma più il modello va via liscio e ampio e più rimane efficace, molto molto più efficace di altri modelli. Per contro quando "frena" va peggio di un comune poli-obeche. Una cosa interessante e' l'uso dei freni. Quando li tiri fuori solo che 2mm il modello e' come se perdesse le ali. Questo mi fa pensare ad un'ala molto al limite tanta e' la loro influenza nonostante un giusto dimensionamento degli stessi.
28 gennaio 15, 13:46 | #65 (permalink) Top | |
Claudio P.S. per quanto riguarda i freni il mio Fox si comportava allo stesso modo ma impostando un mix che flappava positivamente gli alettoni compensando con il cabra potevo aprirli tutti senza paura e con il giusto vento scendeva in ascensore... | |
28 gennaio 15, 14:03 | #66 (permalink) Top | |
Mi fa paura fare un tonneau ad una certa velocità che non capisco mai se e' suff. Mi faccio coraggio, lo faccio e capisco che ne tiene tre di fila.... Modello strano, devo volarci di piu' e iniziare a provare carichi maggiori. Vedremo.
02 febbraio 15, 14:58 | #67 (permalink) Top |
duo discus il bello. fox la bestia. ieri inversione dei ruoli?chi è la bestia? il bravo Teo col fox al cornua, condizioni difficili, due soli voli, ma che giornata di sole. giornate che ricaricano.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 Ultima modifica di dpl : 09 marzo 15 alle ore 14:08 |
02 febbraio 15, 15:42 | #68 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2013 Residenza: Genova / M.Cucco
con quella faccia un po' così con quell'espressione un po' così il bello non puo' essere che Teo. la bestia rimane il FOX. bello bello bello.
__________________ DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA [...] a me, piace "volare"... [...] |
Bello bello il pipistrello !!!!!! | enriconnection | Aeromodellismo Ventole Intubate | 40 | 02 gennaio 12 10:54 |
che bestia!!! | Wipstaf | Aeromodellismo | 19 | 19 febbraio 09 19:06 |
F-104 bello bello | Erik-road | Aeromodellismo Ventole Intubate | 33 | 25 settembre 08 16:01 |
Grande mini titan.. bello bello | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 45 | 25 maggio 07 12:27 |
Bello..bello...(il simulatore) ma tanto... | cmdsaba | Simulatori | 5 | 05 agosto 05 01:57 |
