03 febbraio 13, 14:48 | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-01-2005 Residenza: Catania
| equivalenza tra fibra di carbonio e vetro
Vorrei sapere a quale grammatura di tessuto di vetro corrisponde circa il tessuto di carbonio da 90gs./m^2, dal punto di vista della robustezza? C'è in generale una regola empirica?
__________________ vola, o mia Little Wing vola! |
03 febbraio 13, 19:21 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
Ciao La tua domanda mi ha incuriosito non poco. Non avevo mai pensato a quantificare la reale differenza tra le due fibre. Con una rapida ricerca su Google ho tratto da uno stesso produttore due nastri, ambedue di 300 gr/mq, uno di fibra vetro e l'altro di carbonio. Il vetro in esame ha una tensione di rottura > di 2000 Mpa che corrispondono a >200 Kg/mmq, mentre per il carbonio > 3000 Mpa = > 300 Kg/mmq. Da questo ne ho dedotto che a partià di grammatura il carbonio ha un carico di rottura maggiore di 1/3 rispetto alla fibra vetro e che tale ragionamento può essere riferito al peso, essendo quest'ultimo proporzionale al numero di filamenti che ne compongono la trama. Inutile dirti che il raffronto va fatto su due uguali tipologie di tessuto. Nell'esempio erano ambedue unidirezionali. Cosa che mi ha stupito non poco è invece il raffronto dell'elasticità tra i due materiali, le due tabelle riportano un modulo di elasticità pari a 73 GPa per la fibra vetro mentre per il carbonio 390 GPa; ben 5 volte maggiore! |
03 febbraio 13, 19:38 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
03 febbraio 13, 20:32 | #4 (permalink) Top | |
Molto interessante, grazie mille! A questo punto, mi aiutate a completare il quadro mettendo a confronto anche il kevlar? Riguardo le resine invece, come cambiano le caratteristiche al variare del tempo di lavorabilità? In pratica, perchè la maggior parte di noi sceglie la resina più lenta, solo per una questione di lavorabilità o anche di resistenza (non mi riferisco alla 5min, ma ai vari tipi SS, S ed XL del catalogo Schaller) ?
__________________ vola, o mia Little Wing vola! | |
pale in fibra vetro/carbonio classe 600 | davide1936 | Compro | 3 | 13 novembre 12 09:22 |
Cerco Jet Fibra vetro e/o carbonio per 64mm | MainRulez | Aeromodellismo Ventole Intubate | 17 | 06 maggio 12 00:02 |
differenze listelli di carbonio e fibra di vetro | f_crivellaro | Aeromodellismo Principianti | 8 | 04 marzo 09 23:32 |
confronto fra fibra di carbonio e fibra di vetro a radiofrequenza | maurotafuro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 02 dicembre 08 16:07 |
Relazione di equivalenza tra motori | effepi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 giugno 04 13:53 |
