Vecchio 03 febbraio 13, 19:38   #3 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da andrea967 Visualizza messaggio
La tua domanda mi ha incuriosito non poco. Non avevo mai pensato a quantificare la reale differenza tra le due fibre.
Con una rapida ricerca su Google ho tratto da uno stesso produttore due nastri, ambedue di 300 gr/mq, uno di fibra vetro e l'altro di carbonio.
Il vetro in esame ha una tensione di rottura > di 2000 Mpa che corrispondono a >200 Kg/mmq, mentre per il carbonio > 3000 Mpa = > 300 Kg/mmq.
Da questo ne ho dedotto che a partià di grammatura il carbonio ha un carico di rottura maggiore di 1/3 rispetto alla fibra vetro e che tale ragionamento può essere riferito al peso, essendo quest'ultimo proporzionale al numero di filamenti che ne compongono la trama. Inutile dirti che il raffronto va fatto su due uguali tipologie di tessuto. Nell'esempio erano ambedue unidirezionali.
Cosa che mi ha stupito non poco è invece il raffronto dell'elasticità tra i due materiali, le due tabelle riportano un modulo di elasticità pari a 73 GPa per la fibra vetro mentre per il carbonio 390 GPa; ben 5 volte maggiore!
esatto.. e ricordiamoci anche che le resina usata per la laminazione o impregnatura è altrettanto importante..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
