Vecchio 20 gennaio 13, 14:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2004
blade xl xcalibur
Ho la voglia di acquistare uno di questi due modelli, ma non so cosa scegliere. Tenendo presente che io volo per il 90% delle volte in pianura, e quindi dovro' motorizzarli quale dei due modelli secondo voi è più adatto ad un volo misto acrobazia e termica, chiaramente da divertimento.
Grazie.
gigi99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 14:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di polkip
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: Milano GAT
Ciao secondo me c'è poca differenza di volo !!
La cosa che cambia e' la fusoliera sicuramente più grossa e comoda per essere motorizzata per exalibur
polkip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 14:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Il blade xl intanto è' 2.57m di apertura, xcalibur 3.10.
Il blade ha la coda a V xcalibur a croce. Intanto puoi scegliere quello che esteticamente ti piace di più. Per le acrobazie e' meglio la coda a croce, per i sassi del pendio la coda a V.
Le ali sono identiche in quanto a profilo e corda. Per elettrificare vanno bene tutti e 2, hanno la fuso abbastanza capiente, a differenza del cugino Sword che è ben più stretta.
Xcalibur non ne ho avuti, di blade ne ho e ne ho avuti 4.
1.9 -2.0- XL e XXL
Se lo vuoi elettrificare bello tosto prendi la versione in texalio, molto più robusto e caricato.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 15:12   #4 (permalink)  Top
Grazie per le risposte, dopo aver guardato il sito della Xmodels mi sono reso conto delle differenze tra i due modelli, e so che acrobazia e termica mal si sposano, quindi bisogna scendere a compromessi. Tenendo conto del differente peso e della differente superfice dell'ala con quale dei due modelli, secondo la vostra esperienza, si può ottenere il miglior compromesso?
Vecchio 20 gennaio 13, 18:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: folgaria
anche sull x-calibur puoi montare le ali da 2,5.
E' molto bello da vedere, tra l'altro, con le ali corte.
In pianura le ali più lunghe ovviamente stanno su di più...
quando lo fiondi (io conosco bene lo sword ma è la stessa cosa dell'x calibur, stesse ali, stessi piani) anche il 3,10 è capace di ottima acrobazia.
L'importante è il settaggio, ho preso in mano degli excalibur di qualche amico con cui era impossibile fare un tonneaux, riusciva sbottato, lento, storto, una schifezza. Sbagliate le escursioni degli alettoni la differenziazione e l'accoppiamento con i flap.
Con i miei ci riesce chiunque, prendi velocità, livelli, dai tutto alettoni da una parte e lui lo fa in asse, ruotando veloce e preciso, senza bisogno di compensare. Il 4 tempi se fatto a tempi lenti richiede ovviamente l'uso della deriva nelle parti a coltello e del picchia nella parte rovescia, lo stesso dicasi per il tonno lento.
Con lo snap flap se dai un tirone al cabra cambia direzione a 90 gradi ad alta velocità, spettacolare.
Il settaggio, insomma, fa la differenza.
Puoi prendere dei due modelli quello che esteticamente ti piace di più, volano uguali, l'ala è la stessa.
Io prenderei il 3,10 che in pianura si comporta quasi come un aliante da competizione e in acrobazia non si fa mancare niente, gli StingRay che hanno in comune lo stesso progettista sono nati a 3,10, dopo tutto.
Personalmente, più che investire per un sovraprezzo per vetro colorato (texalio), investirei in buoni servi alari, senza giochi.
La robustezza dipende dalla costruzione e non da colore del vetro, anche se probabilmente il suggerimento di terminator 7 implica che la grammatura del texalio è superiore a quelle del vetro normalmente impiegato, o che ne usano di più.
Comunque i ragazzi ti sapranno dire quale è quello giusto per te, ricorda che l'equipaggamento elettrico con le lipo non aggiunge tanto peso rispetto all'aliante puro (a meno che non usi batterie con capacità belluine).
Acrobazia e termica in quei modelli si sposano perfettamente grazie al profilo variabile ed alla costruzione leggera e robusta.
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 13, 00:23   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-01-2013
Residenza: hyeres
Originalmente inviato da gussalapita Visualizza messaggio
non mi risulta che la famiglia blade (xcalibur sword blade) e quella ray nascano dalla stessa matita...
rekoj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 13, 19:36   #7 (permalink)  Top
Curiosità
Originalmente inviato da rekoj Visualizza messaggio
potresti citare le tue fonti di informazione ?
Vecchio 21 gennaio 13, 10:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giorgio56
Data registr.: 01-03-2011
Residenza: merate lc
sprobabilmente il suggerimento di terminator 7 implica che la grammatura del texalio è superiore a quelle del vetro normalmente impiegato, o che ne usano di più.
Ciao,dopo vari anni di inattivita ,proprio in questi giorni sto' settando lo sword 3,10 con motore, mi dai quache dritta
Giorgio56
giorgio56 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 14:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Photomax
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
Originalmente inviato da giorgio56 Visualizza messaggio
Giorgio56
anch'io mi sono fatto uno sword 3.1; se non è di troppo disturbo sarei interessato anch'io ai settaggi
Photomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 22:00   #10 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Il texalio e' 160 grammi al metro quadro. La fibra che usano e' 80.
Robusto come il carbonio ma meno fragile agli urti.
Cerco ali xcalibur xmodels porcu69 Compro 4 29 aprile 12 22:05
Xcalibur e Royal pro roberto.desant Aeromodellismo Alianti 4 02 luglio 10 17:02
Settaggio Xcalibur roberto.desant Aeromodellismo Alianti 5 18 marzo 10 20:13
motorizzare xcalibur 2,5 franz13 Aeromodellismo Alianti 8 11 marzo 09 12:10
Ventus elettrico o XCalibur da corsa vyper505 Aeromodellismo Alianti 20 29 gennaio 09 13:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:26.
