08 aprile 13, 01:17 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Grazie per il contributo Emidio....modello davvero spettacolare! Non ho più "aggiornato" perchè sono un po' preso da altre cose , ma il mio Birdy "scratchbuilt" è a buon punto...ho inserito i servi nelle ali , tagliato gli alettoni e rifinito la fusoliera (in fibra). Mancano all'appello solo la baionetta, i supporti ala in compensato e la coda....penso che la farò a V, ho letto che rende ancora di più! Per curiosità: che servi montate nei vostri modelli? Di piccolo spessore ce ne sono parecchi, però costano uno sproposito.... ne ho qui alcuni di piccola taglia che ci starebbero benissimo, ma forse hanno una coppia un po' troppo bassa, 0.8Kg/cm...anche se dai calcoli risulterebbe + che sufficiente
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti |
08 aprile 13, 14:39 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto | |
08 aprile 13, 20:44 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2011 Residenza: San Benedetto Tr.
Permettete che vi dica la mia esperienza. I problemi sono di due tipi: In fusoliera potrebbero entrarci ( ci andrebbero anche gli XT500 che costano veramente poco) ma sulle ali lo spazio è veramente risicato e a meno che non stravolgi la struttura non ce li metti. Devi trovare servi e riceventi che vanno alimentati ad una cella Lipo perchè due celle,BEC e piombo non ci vanno e la scelta si restringe ancora. In luogo di quelli previsti dal progetto ( che costano un capitale pur avendo ingranaggi in plastica) e non dovendo fare Dinamic Soaring, mi sono accontentato degli economicissimi 282A, alimentazione 1 Lipo e tiro di 200gr./cm che aumentano accorciando i leverismi. Ho fatto due calcoli con le utility che girano in rete e in teoria sono più che sufficenti. Nonostante ciò ho dovuto allargare di un paio di millimetri lo spazio tra le centine. Chiaramente la ricevente deve poter essere alimentata a 3,7V ( ho usato una 4 canali FRSKY). Rispetto al centraggio previsto ho dovuto piombare con 7/8 gr, per il resto mi aspetto grosse soddisfazioni, tant'è che la febbre dilaga!!!
__________________ Tonino |
08 aprile 13, 21:43 | #24 (permalink) Top | |
Stessa mia situazione, ho trovato dei servi spessi 7.8 mm che avevo montato su non ricordo quale modello, economici ma penso che bastino alla grande. Purtroppo gli HXT500 son troppo spessi (11.5mm) mi sembra e sporgevano veramente tanto... Questi sembrano fatti apposta invece. Ho visto anche degli Hitec, ma siamo sui 25 l'uno...naaaaaah... Presto spero di poter linkare le fotografie del modello finito Mi manca un "piccolino" così...
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
04 febbraio 14, 10:43 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Firenze - Augusta
Riapro la discussione su questo fantastico modello. Sapete dirmi se lo fanno ancora? Ho mandato delle mail al progettista ma non ho avuto alcuna risposta. C'è qualche negozio che vende il kit? Dove e come posso reperirlo lo cerco da un po di tempo....
__________________ Danny |
Piccolo aliante in balsa | not103 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 01 giugno 10 10:39 |
Costruzione piccolo aliante | ChesoLari | Aeromodellismo Alianti | 7 | 28 ottobre 09 22:21 |
aliante per piccolo pendio | cielo1965 | Aeromodellismo Alianti | 19 | 13 luglio 08 22:58 |
