06 novembre 12, 15:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
| apologia dei 40 Mhz
In seguito alla ennesima storta del delicatissimo filino delle antenne della rx futaba 2,4 durante il trasporto ed il normale maneggio del modello, sul mio libelle, ho deciso di mettere le suddette antenne in fusoliera, tanto è in fibra di vetro . Ebbene, cosa c'è di più facile che infilare due filini elettrici all'interno di una fusoliera? Non mi crederete, dopo quasi un ora di tentativi inutili, un certo nervosismo ha iniziato ad offuscare il mio cervello. Qui ci sono i rinvii metallici, e qui i rinforzi a nastro in carbonio, qui invece c'è una mappata di fili che sono le prolunghe di alettoni e flap delle ali. Ovviamente c'è anche la rx, la batteria, i servi, il regolatore,la baionetta in acciaio, lo spinotto di riferimento sempre in acciaio. A parte che ci vorrebbero delle dita serpeggianti e lunghissime, come cavolo si fa a mettere a 90° (così consiglia vivamente Futaba) quelle due maledette sfuggenti anguilline di 0,5 mm di diametro, lunghe almeno 10 centimetri in una fusoliera di 3 cm di diametro, piena zeppa di roba elettrico-metallico-radio- incompatibile?? Sarà che sono abituato ad infilare la testa nella fuso del mio Yak da 2,20m dove normalmente dopo che ho messo la batteria, la devo cercare perchè al momento non la trovo tanto lo spazio disponibile. Sarà che l'aterosclerosi, l'indebolimento della vista e l'artrite mi rendono difficili certe imprese, ma rimpiango tanto l'antenna dei 40 Mhz.
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio Ultima modifica di fradellaq : 06 novembre 12 alle ore 15:14 |
06 novembre 12, 15:25 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2006
| 40 Mhz Citazione:
Buoni voli Fabrizio | |
06 novembre 12, 21:37 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
E cambiare le antenne con altre after market?
__________________ Visita il mio sito! |
06 novembre 12, 21:39 | #6 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
due spezzoni di guaina dei bowden incollati alle fiancate della fuso e ci infilo le antenne, lavoro semplice e comodo
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
07 novembre 12, 09:13 | #7 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
due pezzi di bowden incollati con due piastrine di plastica/carbonio/quelchecapita per tenerli a 90. Piccoli scassi nelle guaine in correspondenza dei quali legare un elastico, per trattenere i cavetti delle antennine. Questo "supporto" poi fissato convenientemente in fusoliera. Ovviamente sistema poco adatto a fusoliere anguste. Il bello dei 2.4, e vera ragione d'essere per me, è che ci si dimentica dei quarzi e la convivenza è più facile. Tutto il resto sono solo aspetti negativi. |
07 novembre 12, 20:26 | #10 (permalink) Top |
| Ho appena finito la kriptonite
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
APOLOGIA DEL DILETTANTE... | bribs | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 07 ottobre 05 14:57 |
