| | #63 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
| Magari anche 2000. Ma per fare cosa? Forse l'hovering.
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
| | #64 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
| sei il solito "esa"gitato ![]() Baraccone senti quà: se lo utilizzi solo in perdio ti serve qualcosa limitato al recupero che poi con l'esperienza e la conoscenza del posto utilizzerai sempre meno fino a praticamente mai anche quando c'è poco. a me con il barracuda, che ovviamente è meno carico del 213 ma manco tanto, è successo così. ma allora quando ti serve? quando ti metti nei proprio nei guai e magari conosci poco il posto. cosa ti serve? a mio avviso, per il semplice recupero in quota sicurezza, principalmente ti ci vuole qualcosa che ti dia un po di velocitá.....sambra steano ma se ci ragioni vedrai che è così. ora devi avere il modello in mano e capire quanto peso ti ci vá per bilanciarlo e ragionare su questo: da lì puoi dimensionare il corretto gruppo motore/esc/batterie. se proprio vogliamo parlare di watt, tanto per chiacchierare giacchè ancora non sappiamo quanto carico utile devi imbarcare, per effettuare il semplice recupero credo che 180 watt/ kilo siano assolutanente sufficienti per rimettersi in quota sicurezza.
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
| | #65 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Perugia
Grazie PaolettoBbello! Come dicevo prima, ho ancora un paio di notti per ragionarci sopra, tanto prima di venerdì non vado a Roma. Ripeto, nell'eventualità, il motore ce l'avrei già quindi il dilemma non sarebbe quanto potente debba essere ma come effettuare l'istallazione e sinceramente anche li ho pochi dubbi!
__________________ Comm'è!?? Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA |
| | #67 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
ma per farlo volare 300 watt al kilo ce li vogliamo mettere? Angelo quello de Ivan ha un rateo di salita di 30 gradi ( il giusto) e lo manda a 6 celle. fa un po' te........ fa na cosa lascialo puro !!!
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! |
| | #68 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
| | #69 (permalink) Top |
| Ti confesso che la cosa ha lasciato perplesso anche me. Il modello l'ho preso usato e pesava già tantissimo. Ho tentato di levare di tutto, perfino il ruotino di coda. Ho sostituito il piombo di zavorra col motore e aggiunto la batteria. Peso finale 4300, ma vola comunque in modo divino. Non so come fa ma è così.
| | #70 (permalink) Top | |
ah! ti amo quando fai così....ma è ora che tu sappia la verità figliolo .....in passato, agli albori, volavamo già con 6 celle.....ma NiCd...non volevamo fartelo sapere.....ma è giunta l'ora che tu sappia.....e i nostri motoveleggiatori avevano pesanti e rudimentali motori a spazzole.....in taluni casi con rozzi e rumorosi riduttori di giri.....con rendimenti orrendi......e:50 WATT/KILO ![]() ![]()
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio Ultima modifica di porcu69 : 07 maggio 13 alle ore 20:38 Motivo: errore | |
| Bookmarks |
| ordinate per L213A di valenta | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 1 | 27 gennaio 10 11:58 |
| L213A (reloaded) | sloper_marco | Aeromodellismo Alianti | 116 | 05 aprile 08 17:48 |
| per L213A | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 420 | 21 febbraio 08 01:14 |
