sei il solito "esa"gitato
Baraccone senti quà: se lo utilizzi solo in perdio ti serve qualcosa limitato al recupero che poi con l'esperienza e la conoscenza del posto utilizzerai sempre meno fino a praticamente mai anche quando c'è poco.
a me con il barracuda, che ovviamente è meno carico del 213 ma manco tanto, è successo così.
ma allora quando ti serve?
quando ti metti nei proprio nei guai e magari conosci poco il posto.
cosa ti serve?
a mio avviso, per il semplice recupero in quota sicurezza, principalmente ti ci vuole qualcosa che ti dia un po di velocitá.....sambra steano ma se ci ragioni vedrai che è così.
ora devi avere il modello in mano e capire quanto peso ti ci vá per bilanciarlo e ragionare su questo: da lì puoi dimensionare il corretto gruppo motore/esc/batterie.
se proprio vogliamo parlare di watt, tanto per chiacchierare giacchè ancora non sappiamo quanto carico utile devi imbarcare, per effettuare il semplice recupero credo che 180 watt/ kilo siano assolutanente sufficienti per rimettersi in quota sicurezza.
