Vecchio 16 giugno 12, 21:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
fibratura ala 3,5m
Mi sono tagliato delle ali da 3,50 m per un aliante da pendio per condizioni medie, senza pretese di acro estremo (magari un loop, un tonno, ma niente di più).
E' un progetto personale a forte allungamento (19 cm alla radice, 9 cm al tip), canard, profili HQ 2.5-12 e 2.5-10.
Adesso ho i dubbi sulla fibratura, prevedo due o tre rowing tutta lunghezza a un terzo della corda, una striscia in carbonio da 160 g/mq tutta lunghezza larga 10 cm alla radice che sfuma a 3 cm all'estremità, altra striscia di rinforzo da 3 cm di larghezza fino a 50 cm per rinforzare il fodero-baionetta, strisce da 3 cm di vetro da 80 g/mq al be e bu, poi rivesto in tanganika da 0,6mm e concluderei esternamente con vetro da 80 g/mq.
Suggerimenti?
gattointelligente
Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna!
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 12, 22:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Fibra da 110 e tanganica. dentro metti un longherone in polistirolo rivestito con calza di carbonio (-->Shaller).
Arrivi al risultato senza tutto quel peso e lavorando molto meno.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 16 giugno 12, 23:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Vorrebbe dire togliere una fetta di poli per tutta la lunghezza?
mmm sono già un sacco di pezzi, mi si sposta tutto. Forse funzionea se prima rivesto l'estradosso, poi faccio lo scasso (i pezzi rimangono tutti attaccati al loro posto), farcisco col longherone e il fodero e rivesto l'intradosso.
Però una fibratina all'esteno la farei, magari col 40 g/mq, viene meglio la finitura.
gattointelligente
Vecchio 17 giugno 12, 00:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da ermete Visualizza messaggio
si, la procedura è quella che hai scritto tu.
Nella fretta avevo omesso di scrivere che prima si riveste l' estradosso e poi si fa lo scasso per il longherone.
Fibrarla fuori con la 40 grammi non aggiunge robustezza, tanto vale usare la 25 grammi.. ma dipende da come lo vuoi finire... se devi ricoprirlo con qualche pellicola tanto vale lasciar stare.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 17 giugno 12, 00:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
bona questa
sicchè sarebbe buona cosa tagliare effettivamente una fetta a mò di longherone e poi infilarla in una calza carbonica, resinarla e rimetterla al suo posto dopo l'essicazione (o prima?)
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 12, 00:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
bona questa
bagni il longherone siffatto e lo piazzi in loco. Rimetti il tutto sotto le controsagome per 24, meglio 48 ore, poi sforni e copri l' intradosso.
dovrei avere due foto dei longheroni delle semiali dello zefir da 5 metri che ho fatto questa settimana, sono sul cellulo... damme tempo, se riesco le posto
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 17 giugno 12, 00:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Robbè
come sempre mille grazie
Vecchio 17 giugno 12, 00:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
i figlioli m' hanno fatto sparire il lettore di card..
te lo mando via mms, magari riesci tu a caricarlo qui
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 17 giugno 12, 00:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Robbè
ehmmm........non saprei manco cosa è un mms...o meglio temo che il mio cellulare, a carboni radiottivi ucraini, non sia in grado di tradurlo....
Vecchio 17 giugno 12, 00:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
boh.. io te l' ho mandati
magari sul sito del tuo gestore hai modo di scaricarli..
qui mi fanno sempre sparire tutto.. ed io a caricarli dal cellulare al forum non son capace
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Consiglio laminazione e fibratura ala ethan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 01 aprile 11 11:02
Fibratura Nicus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 26 maggio 09 16:20
fibratura pianetti mac70 Categoria F3K 49 08 aprile 09 17:19
consiglio per fibratura piggdekk Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 22 gennaio 07 11:03
Fibratura twentynine Aeromodellismo Alianti 10 22 giugno 05 11:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:49.
