18 giugno 12, 10:04 | #21 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
la parte di polistirolo interna la longherone/portabaionetta va completamente tolta. Se tu non la svuotassi avresti il tubo di ottone annegato nel poli.. due atterraggi ed hai finito. Il tubo va annegato nel cassone, costituito dalla calza di carbonio, riempito di resina, eventualmente caricata con fibrette tagliate, in modo da far diventare il tubo un corpo unico con il longherone. Non serve fare cassoni o altro con il legno. Più duro della calza non c'è nulla, che ce lo metti a fare? Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
18 giugno 12, 10:54 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
okkappa. effettivamente il legame polistirolo/ottone non mi convinceva, sopratutto alla prima affondata quindi, ricapitolando: 1 taglio una bella fetta di poli leggermente più stretta di quella tagliata nell'ala. 2 applico la calza carbonica e impregno tutto con la 721 3 infilo il longherone siffatto nell'ala e sparo tutto nei controstampi. 4 essiccato il tutto scavo il polistirolo per infilare il tubo portabaionette eliminando completamente il polistirolo in modo che il tubo in ottone venga legato in maniera indissolubile alla calza utilizzando resina e materiale di riempimento. ma il tubo portabaionette poi non "balla" dentro la "gabbia" della calza fintanto che non ha tirato la resina? voglio dire, non si rischia di posizionare erroneamente il tubo? PS: secondo me un manualetto pratico per praticoni praticanti dovresti buttarlo giù....poche formule e molto pedalare
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
18 giugno 12, 11:14 | #23 (permalink) Top | |
l'apertura è ampia, se lo blocchi in posizione sulla centina d' attacco con qualche pezzetto di betulla (triangolini od altro) e poca 5 minuti in fondo al tubo.. vedrai che messo tutto in posizione non si muove più. Dopo avrai gli spazi per colare dentro la resina.. riempiendo bene i vuoti rimasti e bloccando definitivamente tutto. Manualetto io? Non ce penso proprio. Il cervello in dotazione l' hanno avuto tutti. Lo adoperassero prima che gli vada in pappa per inutilizzo. Robbè
18 giugno 12, 11:37 | #24 (permalink) Top | |
pensavo una roba simile, ma speravo ci fosse qualche "trucco".... del resto la centina d'attacco è un riferimento assolutamente attendibile, ma temo che un eventuale angolo di diedro possa creare qualche problema di precisione. per il "riempiticcio" poi non vedo particolari problemi: deduco poi che la dimensione della calza/longherone non sarà molto maggiore del tubo portabaionette. per il manualetto.....qualcuno ha insegnato a te, tu hai colto l'insegnamento e lo hai arricchito con nuove conoscenze. sarebbe un peccato non volerle condividere. del resto si chiede a chi sà ed è in grado di spiegare....non credo che si possa chiedere a chi non sa, non trovi?
18 giugno 12, 11:43 | #25 (permalink) Top | |
Poi è ovvio che in corso d' opera qualcuno avrà fatto un foro troppo stretto, ' un' altro troppo largo, magari cacciandosi in un pasticcio. Ne uscisse da solo inventadosi qualcosa. la balia va bene per i poppanti. Robbè
18 giugno 12, 12:14 | #26 (permalink) Top | |
d'accordo, assolutamente d'accordo. fori troppo stretti e/o troppo larghi fanno parte dello scotto da pagare....da lì in poi uno deve cavarsela da solo, questo è assolutamente fuor di dubbio.
18 giugno 12, 20:42 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
Ecco qui...fateve na cultura il metodo è il medesimo... http://www.baronerosso.it/forum/aero...ft-2-65-a.html Longheroni della premiata ditta..e altre amenità
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
19 giugno 12, 13:02 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-03-2006
Facendo lo scasso per il longherone, la fibra sottostante rimane comunque sporca di poli, è impossibile toglierlo del tutto. Questo limita l'aderenza tra longherone e pelle dell'estradosso, che reputo sia fondamentale. Lì ci sono considerevoli sforzi di taglio. Mettendo una striscia di pelply tra poli e vetro dove combinerà il longherone si potrebbe risolvere il problema, magari poi si può inciderlo quando si "scassa" il poli e si strappa via lasciando la fibra a contatto col tanganica perfettamente pulita e pronta per l'incollaggio. Altro problemino che mi viene in mente può essere l'inevitabile avvallamento o gobba quando si lamina la pelle dell'intradosso, visto che il longherone difficilmente avrà lo stesso spessore-densità dell'ala.. Mò ce provo.
__________________ gattointelligente Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna! | |
19 giugno 12, 14:38 | #29 (permalink) Top | |
Sparisce e non intacca assolutamente la fibra sottostrante... l'idea del peel non è male.. Avvallmenti.. , non ne ho riscontrati se non vicino alla baio, dove pero' ho stuccato.
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) | |
19 giugno 12, 15:30 | #30 (permalink) Top | |
Consiglio laminazione e fibratura ala | ethan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 01 aprile 11 10:02 |
Fibratura | Nicus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 26 maggio 09 15:20 |
fibratura pianetti | mac70 | Categoria F3K | 49 | 08 aprile 09 16:19 |
consiglio per fibratura | piggdekk | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 22 gennaio 07 10:03 |
Fibratura | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 10 | 22 giugno 05 10:21 |
