| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-07-2011 Residenza: milano
| Minimoa Art-Tech quale batteria
ciao ho ricevuto questo aliante in regalo non è dotato di batteria ma di esc sino a 20A e motore brushless il produttore consiglia una batteria Ni-Mh da 9,6V e 2150 mAh, non pevista nella confezione con quale lipo posso sostituirla ? cerco una batteria per portarlo in quota. considerando che le dimensioni di quella suggerita sono 67-34-30 questo o poco più è lo spazio a disposizione. grazie |
| | #2 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 08-05-2012
| | #3 (permalink) Top | |
http://www.art-tech.com/english/pdf/...-Manual-EN.pdf ho trovato istruzioni di un modello superiore (ask21) che impiega stesso motore/esc per il quale indica una batteria lipo 11,1V 1300 mAh nella scelta quante celle ? e non devo superare i 20A altrimenti arrostisco il tutto ? Ultima modifica di gommaliscia : 28 maggio 12 alle ore 18:15 | |
| | #4 (permalink) Top | |
i 20 A si riferiscono al regolatore ed è la corrente massima che può sopportare, corrente che è richiesta dal motore che quindi assorbirà meno di 20 A (di solito il regolatore è sovradimensionato). mettendo come parametro massimo i 20A di assorbimento, ti servirà una lipo 3 celle da 1300 mAh con almeno 20C di scarica, meglio se 25 o più. Ora: se il tuo vecchio pacco nimh pesa X grammi, puoi prendere una lipo con capacità maggiore di 1300 mah, purché pesi X grammi (10+/10-) in modo da non appesantire il modello, ma avere maggiore autonomia. quindi quanto pesa il tuo pacco nimh? a quel punto ti cerchi una lipo 3 celle (per cui devi avere un caricabatterie apposta per le lipo) di dimensioni compatibili con lo spazio a disposizione e di peso simile alle nimh. Quel modello ha una motorizzazione molto pigra, occhio al momento del lancio ad essere controvento e dare una bella spinta | |
| | #7 (permalink) Top | |
grazie della ricerca e della pazienza ... ... le istruzioni nella scatola sono superate sul sito per il mio modello con esc e motore che ho nella confezione indicano lipo da 11,1 3s 1300mAh il peso è di 90gr. o trovo una batteria con queste caratteristiche oppure con mAh superiori ma sempre max 90gr. e dimensioni simili le batterie con caratteristiche superiori (20c -25c) indicano amperaggi in continuo e di picco molto superiori ai 20A non è rischioso per l'esc ? oppure siccome il motore/esc piu di tanti A non assorbe quelli in piu non sono utili ? ad esempio questa può andare bene ? Lipo Xell-Sport 11.1V 1000MAH 3S 20C SAF08106 - Batterie - Batterie Li-Poly Ultima modifica di gommaliscia : 28 maggio 12 alle ore 20:11 | |
| | #10 (permalink) Top | |
Lipo Xell-Sport 11.1V 1600MAH 3S 25C SAF08112 - Batterie - Batterie Li-Poly se ci stà perche è lunga 80 e pesa 30 gr in più qui ho già un ordine in corso | |
| Bookmarks |
| Quale cesna180 art Tech | padula | Aeromodellismo Principianti | 16 | 17 aprile 12 23:38 |
| batteria lipo per Cesna Art-Tech | belt75 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 02 marzo 12 09:21 |
| Collegamento Batteria ricevitore Art Tech | dddalmen | Radiocomandi | 4 | 30 ottobre 11 15:05 |
| Art-tech K-22 | Hollywood76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 18 maggio 11 22:12 |
| art tech | Abusus | Aeromodellismo Volo Elettrico | 34 | 19 giugno 09 13:06 |
