Vecchio 28 maggio 12, 17:49   #4 (permalink)  Top
desueto
Sospeso
Data registr.: 08-05-2012
Originalmente inviato da gommaliscia Visualizza messaggio
putroppo non ci sono indicate caratteristiche sul esc c'è solo scritto 20A, questo il link delle istruzioni in ultima pagina ci sono alcuni dettagli
http://www.art-tech.com/english/pdf/...-Manual-EN.pdf
ho trovato istruzioni di un modello superiore (ask21) che impiega stesso motore/esc per il quale indica una batteria lipo 11,1V 1300 mAh
nella scelta quante celle ? e non devo superare i 20A altrimenti arrostisco il tutto ?
allora, le celle sono 3 lipo, una lipo ha una tensione nominale di 3,7V che per 3 fa 11,1.
i 20 A si riferiscono al regolatore ed è la corrente massima che può sopportare, corrente che è richiesta dal motore che quindi assorbirà meno di 20 A (di solito il regolatore è sovradimensionato). mettendo come parametro massimo i 20A di assorbimento, ti servirà una lipo 3 celle da 1300 mAh con almeno 20C di scarica, meglio se 25 o più. Ora: se il tuo vecchio pacco nimh pesa X grammi, puoi prendere una lipo con capacità maggiore di 1300 mah, purché pesi X grammi (10+/10-) in modo da non appesantire il modello, ma avere maggiore autonomia. quindi quanto pesa il tuo pacco nimh? a quel punto ti cerchi una lipo 3 celle (per cui devi avere un caricabatterie apposta per le lipo) di dimensioni compatibili con lo spazio a disposizione e di peso simile alle nimh. Quel modello ha una motorizzazione molto pigra, occhio al momento del lancio ad essere controvento e dare una bella spinta
desueto non è collegato   Rispondi citando
