Vecchio 28 maggio 12, 17:05   #3 (permalink)  Top
gommaliscia
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da desueto Visualizza messaggio
il regolatore è predisposto per l' uso di batterie lipo? 9,6 V sono 8 celle nimh, bisogna verificare che il motore non abbia problemi a volare con 3 celle lipo che hanno un tensione di 10,5/12 V a seconda dello stato di carica ma per questo non credo ci siano problemi. se è tutto ok cerca una lipo 3 celle delle dimensioni desiderate. cambiando il peso della batteria si renderà necessario controllare il bilanciamento longitudinale
putroppo non ci sono indicate caratteristiche sul esc c'è solo scritto 20A, questo il link delle istruzioni in ultima pagina ci sono alcuni dettagli
http://www.art-tech.com/english/pdf/...-Manual-EN.pdf
ho trovato istruzioni di un modello superiore (ask21) che impiega stesso motore/esc per il quale indica una batteria lipo 11,1V 1300 mAh
nella scelta quante celle ? e non devo superare i 20A altrimenti arrostisco il tutto ?
Ultima modifica di gommaliscia : 28 maggio 12 alle ore 17:15
gommaliscia non è collegato   Rispondi citando
