| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Genova
non mi ricordo se si scrive ellitiche o elittiche comunque l'ala e' quella li.... qualche tempo fa un signore di una certa esperienza mi ha detto che esiste il sistema per tagliare con l'archetto elettrico e DUE dime un ala (del tipo citato sopra) ne sapete qualcosa ? una delle due dime dovrebbe essere,a sua spiegazione,a gradini e con un taglio solo far salire e abbassare il filo in modo "particolare" e far risultare l'abananatura... sicuramente ho fatto la domanda piu banale del mondo.. ma sapete che quando non sai una cosa tutto e' difficile... grazie e buoni freni a tutti p.s. Vietto niete collaudo e niente foto....mi tocca lavorare fino alle 19..... se per caso c'e' luce e un vento inresistibile magari faccio una notturna ... ti chiamo??? o sei di ciappelle e rigamaneggia? |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
avevo visto tempo fa su rcgroups uno che ha tagliato un'ala a rastremazione semplice e poi ne ha asportato una V con vertice verso la radice e aperta verso l'estremità...poi ha forzato il poli ad aderire
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
Questa potrebbe già essere un idea, adesso aspettiamo la risposta degli esperti del forum per sapere se è una tecnica valida oppure no. ![]() @torkinetto Oggi, quando uscirò dall'ufficio sarò come al solito di piastrelle e affini, direi che fino a che non ho finito casa, con tutti gli annessi e connessi, in pendio riescirò a salirci a sprazzi, soprattutto la mattina nei WE, come lunedì scorso. Poi però d luglio mi avvicino al righi..... Ultima modifica di Vietto : 03 maggio 06 alle ore 15:59 |
| | #4 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Voglio dire, che mi sembra difficile ottenere proprio la forma che si vuole. @torniketto: permettimi una facile battuta. Proprio spirito ligure: vuoi risparmiare a tutti i costi pure sulle doppie! Si dice eLLiTTiche; non costa molto di più!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
| | #5 (permalink) Top | |
Ovviamente bisogna che la bisettrice della V sia sul punto di max spessore dell'ala e che i due lati del triangolo arrivino all'estremità in due punti di uguale spessore. @ Cantz...basta prendere l'ellisse che si vuole ottenere e scomporla misurandone le varie corde...è un lavoraccio di conti, ma si risparmia fatica in costruzione... L'unica palla è che a volte i lati del triangolo devo essere fatti curvi.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES Ultima modifica di twentynine : 12 settembre 06 alle ore 17:15 | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Cagliari
con alcuni amici abbiamo rielaborato le dime per taglio delle ali ellittiche su un CAD ed abbiamo estrapolato questo risultato, adattandolo in scala si riesce ad utilizzarlo in diversi modi. da ricordare che il filo di taglio deve scorrere sempre parallelo, quindi non deve determinare in sede di taglio la rastremazione della semiala, questa si ottiene dalla intersezione dei piani di taglio determinata dal particolare disegno delle dime.
__________________ Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)![]() http://www.ocaselvaggia.it |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-04-2006
Non voglio dire che tutti gli altri non vadano bene, ma per ora l'unico sistema che consente di avere lo stesso profilo in tutti i punti dell'ala è quello indicato da ghiottone. Ciao
__________________ La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali. Magic is real... unless explicitly declared as integer | |
| | #8 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 27-05-2004
strano che Pè non sia ancora intervenuto, visto che è il "re" di questo tipo d'ala... evidentemente sta resinando ), ed il taglio è addirittura più semplice di una normale ala non ellittica. In pratica si prepara un'apposita dima di estremità che riproduce il profilo d'estremità ma è lunga come la corda alla radice (peppe dirà meglio) e poi si taglia l'ala avendo cura di far scorrere l'archetto in maniera perfettamente parallela lungo le dime. Bisognerà altresì preparare anche una dima della pianta della semiala in modo da sagomare il panetto già a forma ellittica.
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-12-2005 Residenza: San Giovanni V.no (AR)
Peppe Panzieri aveva scritto un articolo sù come fare delle ali a pianta ellittica; mi sembra di ricordare per il P47 da combat .... . Comunque se vuoi ottenerelo stesso profilo dalla radice all'estremità o fai "n" rastremazioni per avvicinarti il più possibile alla pianta desiderata o fai un ala centinata. Ciaoooooo Citazione:
| Bookmarks |
