10 aprile 12, 11:59 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: jesolo
| vento Citazione:
10 aprile 12, 13:45 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2007
| collaudo foka 4 valenta 3000 Citazione:
Il vento ideale, per i miei gusti e per una volabilità tranquilla e rilassante del modello, è compreso tra i 30 ed i 60 km orari. Se guardi il filmato postato vedrai all'inizio un losco e grasso figuro che guida un modello che, per i primi dieci metri (vento quasi assente ma non sotto rotore che è dietro a mè), è esageratamente instabile. Come prende il vento (40/50 in quel punto) sale e si tranquillizza (anche se il filmato sembra terminare subito con un atterraggio. Successivamente il filmato riprende con voli dal pianoro superiore dove il vento è sugli 80 kmh. Ciao giobalde | |
10 aprile 12, 14:46 | #13 (permalink) Top | |
| incidenza alare Citazione:
10 aprile 12, 17:12 | #14 (permalink) Top |
| collaudo foka 4 valenta 3000 Quella da scatola. Come ti ho detto dopo aver smanettato per un giorno su dl , turbolatori e cg vari, ho riportato tutto come all'inizio ed ho volato alla grande. Semplicemente mi ero abituato al modello. Sono duro ma alla fine un sano ritorno alle istruzioni della scatola (perchè mai Valenta si deve divertire a fornirti istruzioni sbagliate per un modello che gli hai comprato?) Ciao giobalde |
10 aprile 12, 17:24 | #15 (permalink) Top | |
| un po di dati Citazione:
la seconda prova l'ho fatta togliendo 30 grammi di peso in punta, mettendoci i "turbolatori"e il modello nella prova (affondata)rimaneva in testa in giù senza risalire... nella seconda prova in ogni caso il modello mi sembrava più tranquillo e meno veloce!sono riuscito a recuperare 1/2 scattini a cabrare.... Il tutto mi farebbe pensare che "potrei "provare ad aumentare l'incidenza di mezzo grado o 1 grado andando ad aggiungere qualche grammo di peso in punta per vedere le reazioni del mascalzone...(teoricamente,aumentando l'incidenza,dovrei peggiorare il tutto)...ma in questi casi,non mi rimane che provare. Ora sto volando con 1 grado Stavo anche riflettendo sul fatto di farmi una baionetta in acciaio l 250mm h 25 mm spessore 13mm...quella originale è rettangolare di carbonio....così,andrei a caricare il modello di 500/600brammi..... | |
10 aprile 12, 17:32 | #16 (permalink) Top | |
| incidenza Citazione:
10 aprile 12, 17:44 | #17 (permalink) Top | |
| dati Citazione:
10 aprile 12, 18:23 | #18 (permalink) Top | |
La prima configurazione che hai provato è quella che più mi aggradava (alla fine di tutto l'andirivieni che ti ho detto). Il baricentro era a 75 mm (vedi la tua prova che era perfetta -leggera risalita-) Comunque fai come meglio ti aggrada. Un solo consiglio, se mi posso permettere, : le variazioni falle una alla volta. Ciao giobalde Ps: nella foto allegata si vede dove avevo sistemato il velcro (quello a pallini) per un rapido incremento del carico alare. | |
25 aprile 12, 22:47 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2010 Residenza: BL
Se non ti accontenti di cosi com'è, togli i turbolatori se li hai messi, che introducono quasi sempre resistenza aggiuntiva (da lasciare solo come ultimissima risorsa), abbasserei l'incidenza e di conseguenza andrai a variare il cg, e proverei a modificare la forma dell'ala in estremità intanto prova con degli schermi di estremità tipo Pilatus per esempio ma fatti bene. Per il pendio portalo ad almeno 80-85 di carico. | |
Collaudo Salto Valenta 4,5 m | zio frank | Aeromodellismo Alianti | 68 | 21 maggio 13 21:01 |
incidenza alare foka 3000 valenta | samuelemontino | Aeromodellismo Alianti | 9 | 23 febbraio 12 16:12 |
Foka 4 Valenta | atwoved1 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 30 gennaio 11 10:41 |
Foka SZD 24 da 5 metri Bruckmann kit, volo di collaudo | picman | Aeromodellismo Alianti | 7 | 14 dicembre 10 11:37 |
