26 febbraio 12, 23:28 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2011
| Alettoni su aliantino 2 canali
Mi sta venendo la malsana idea di mettere gli alettoni su un aliantino 2 canali, il bobby in allegato. Il modello pesa in ordine di volo 700gr Ha un profilo E178 (così c'è scritto) e da dei problemoni in volo... non sente il direzionale! Rispetto al progetto originale vi ho montato un motore elettrico, regolatore e batteria che sommati arrivano ai 200 gr scarsi (i 700 tengono conto anche di questo) Cioè finché ci voli piano riesci a gestirlo ma se ti distrai un secondo si mette a coltello e non lo recuperi più! Sono convinto che in pendio senza motore sia molto più gestibile! Ma il suo scopo non sarà propriamente quello. Mi piacerebbe in pianura a tempo perso... Da quì nasce la mia richiesta... posso metterci gli alettoni? e se si! li posso mettere esterni all'ala senza dover per forza rifarla? |
27 febbraio 12, 06:27 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
Se si mette a coltello e non sente il direzionale suppongo che ci sia poco diedro alare, pertanto poca autostabilità. In quel caso due alettoni non farebbero male e permetterebbero veloci correzioni sull'asse del rollio. | |
27 febbraio 12, 06:35 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio | |
27 febbraio 12, 08:28 | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Prima di partire con modifiche hai controllato che il CG sia dove deve stare?????
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
27 febbraio 12, 09:25 | #8 (permalink) Top | ||
Provato a fare il test dell'affondata? Citazione:
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | ||
27 febbraio 12, 09:33 | #9 (permalink) Top | |
Lo fari volentieri! Il problema è tenerlo dritto! Ma comunque per il poco che vola dritto vola bene, ripeto! non sente la coda quando ormai è scivolato su un lato! ma parlo di virate max 25/30°. In questo periodo dalle mie parti c'è un vento leggero e ballerino! per cui è facile dover recuperare... Io per ora faccio degli alettoni estertni in balsa con i servi attaccati esterni. Sarà bruttissimo ma almeno non spiaccicherò il modello ad ogni tentivo e pian piano farò i tentativi del caso... Resto in ascolto per opinioni piccola precisazione per angolo di DL si intende il diedro? se si angolo grande uguale 180 angolo piccolo = 0 da ala ad ala? oppure angolo piccolo ali a 0° rispetto al piano? | |
27 febbraio 12, 09:52 | #10 (permalink) Top |
Il DL è il diedro longitudinale (l'angolo tra corda del profilo dell'ala e la corra del profilo dello stabilizzatore) ...... I modelli 2 assi dovrebbero essere assai stabili mentre il comportamento che descrivi è del tutto anomalo...... sospetto quindi una grossa difformità tra progetto e realizzazione
alettoni a 2 canali su Optic 6 | andreaz1000 | Radiocomandi | 3 | 26 giugno 11 16:12 |
settaggio alettoni/flap futaba 7 canali fasst | meteorite | Radiocomandi | 13 | 05 novembre 10 18:42 |
Miscelazione alettoni/timone, differenziale sugli alettoni | dcaccount | Aeromodellismo Alianti | 1 | 28 dicembre 08 13:57 |
Aliantino | gallina | Aeromodellismo Alianti | 7 | 12 settembre 05 16:19 |
