Vecchio 13 febbraio 12, 11:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Un aiuto: di che aliante si tratta?
Se potete darmi una mano ve ne sarei grato:
Stiamo cercando di recuperare (dopo anni che ha passato a "maturare" in una triste cantina) l'aliante di cui vedete le foto sotto che ci era stato donato da un modellista di Torino dopo un crack in pendio. (scusate la qualità delle foto ma eravamo con il cellulare, se non bastano vado a farne delle altre).
E' sicuramente una semi riproduzione, la fusoliera è recuperabile, anzi già quasi recuperata dal mio amico Riccardo, mentre le ali dovremo rifarle di sana pianta.
Volevamo archiviarlo, ma Riccardo (in pensione) si è gentilmente offerto di recuperarlo.
Ora, visto che noi non abbiamo esperienza con alianti così grossi (la semiala è di 2.15 mt) volevo chiedervi:
- si riesce a capire di che aliante si tratta? (così recuperiamo un trittico e vediamo anche bene la geometria dell'ala)
- si riesce a capire più o meno che profilo aveva dalla foto del carman?
- su un aliante del genere (rispettando abbastanza il carman già esistente) che profilo potrei adottare?
- ritengo che il modello sia piuttosto datato, per cui vi chiedo secondo voi quale può essere la tecnologia costruttiva più adatta per l'ala. Noi pensavamo di fare la solita ala in poli ricoperta in balsa o impellicciata in tanganica (il dubbio era se oltre a questo anche fibrarla) e tenere la vecchia baionetta a lama. La vecchia era in poly ricoperta in balsa da 2, senza longheroni o altro.
Da tener presente che non resterà "leggerissimo"
- anche la capottina sarebbe da sostituire, perchè la parte "vetrata" è rotta sul davanti, metre il supporto è intero: avete idea di dove si possa reperire? non saprei proprio come rifare la "goccia" sopra.....
Preciso che non vogliamo fare una riproduzione perfetta o che regga chissà quali sollecitazioni. Sarà un "trainer" per provare a fare traini con modelli di una certa dimensione e magari subirà anche qualche volo in pendio (con moderazione....)
Se potete darmi qualche consiglio ve ne sarei grato.
Un aiuto: di che aliante si tratta?-foto-0014.jpg   Un aiuto: di che aliante si tratta?-foto-0017.jpg   Un aiuto: di che aliante si tratta?-foto-0018.jpg   Un aiuto: di che aliante si tratta?-foto-0020.jpg   Un aiuto: di che aliante si tratta?-foto-0021.jpg
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
Ultima modifica di pierrecruset : 13 febbraio 12 alle ore 11:30
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 11:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Mi sembra un LS non sò di che ditta, il profilo è un Ritz sicuro, capire se 2 o 3 si può solo misurandolo. Che copiano abbastanza il dorso del Ritz ci sono gli HN ma tanto vanno aggiustati quindi puoi metterci qualunque profilo con quello spessore. Io consiglio tanganica e fibra sotto e sopra e magari elimini il longherone facendo un portabaionetta lungo almeno 50 cm.
Claudio
Originalmente inviato da pierrecruset Visualizza messaggio
Vecchio 13 febbraio 12, 11:39   #3 (permalink)  Top
Sembra un ASW 19.
Per la capottina puoi chiedere a Elfofly ne ha parecchie che dovrebbero adattarsi con facilità.
Per l'ala direi che polistirolo-tanganica va bene, ma sarebbe una buona idea continuare il cassone portabaionetta con un longherone, almeno fino a poco oltre lo scasso per il servo dell'alettone, rinforzando con del roving o anche con tessuto la zona tra longherone e rivestimento e con un paio di triangoli a scalare nella zona del portabaionetta e della centina di attacco.
Il profilo sembra un Eppler, ma si può sempre adattare la centina di attacco a quella esistente tagliando un primo troncone in polistirolo di raccordo.
Puoi provare con un RG15 o magari un Ritz 2-30-12 o simili.
Vecchio 13 febbraio 12, 11:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gino latilla
Data registr.: 28-07-2010
Residenza: Milano provincia
ventus c
La fusoliera è inconfondibilmente quella di un discus,
l' ala è quella di un ventus c.
il pianetto tutto mobile è di fantasia
allego foto del ventus c
http://piccies.flybywire.org.uk/Glid...13/VentusC.jpg
saluti
Gino
gino latilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 11:58   #5 (permalink)  Top
In effetti assomiglia al discus.....
Vecchio 13 febbraio 12, 12:00   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Infatti, l'ASW che avevo buttato prima ha schiena più piatta e il muso un po' più appuntito....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 12:59   #7 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
potrebbe anche essere un ventus.....
la centina di attacco e il karman sono dritti o sagomati?
  Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 11:39   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
ASW20 no?
Il grande capo mi ha preceduto di un soffio....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 13 febbraio 12, 12:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dadasco
Data registr.: 18-12-2004
Residenza: Barge (CN)
Invia un messaggio via MSN a dadasco
discus..??
Il Discus ,mi sembra che abbia tanto piu' l'ala rastremata all'indietro...questa qui mi sembra che la rastremazione sia anche "positiva",si dice cosi?Oltretutto con piu' allungamento...
Davide.
dadasco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 17:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di THOMAS A.
Data registr.: 31-01-2008
[QUOTE=pierrecruset;3036185]Se potete darmi una mano ve ne sarei grato:
Quel modello mi sembra il nimbus 2 ,era un 4.40 mt con profilo ritz e l'ala in pianta era così.
Il muso idem e l'orrizzontale era a freccia positiva tutto mobile.
Ciao Thomas
THOMAS A. non è collegato   Rispondi citando
Di che aliante si tratta Fillipil Aeromodellismo Alianti 14 14 settembre 10 23:07
Di che si tratta ?? Mario93 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 30 gennaio 10 20:51
Di che modello si tratta ? fermat55 Aeromodellismo 11 04 febbraio 08 14:01
Di che simulatore si tratta? PAPERINO Simulatori 2 28 maggio 07 11:46
Di che si tratta? Odi Aeromodellismo Ventole Intubate 21 26 ottobre 06 12:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:54.
