| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-05-2006
| servi futaba 3150
Ciao ragazzi, i servi 3150 sembrano gli unici servi che possono prendere il posto dei 125 mg (per dimensione 10.8 mm exlibur xmodel), ora volevo chiedervi, dove secondo voi conviene prenderli..............????? Altra domandina, ho visto che sulle specifiche parla solo di 4.8 v, a 6 li ha provati qualcuno, funzioneranno o si bruceranno? Grazie in anticipo.................................Ciao ciao |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-05-2007 Residenza: VR e BZ
in tema di uso di servi digitali futaba con 6v (che diventano anche oltre 7v a pacco di 5 celle tutto carico), se ne è parlato molto in BR sui forum degli elicotteri (specie per i vari servi di coda 9257-9754-9650 ecc), concludendo che a molti il servo si è spesso bruciato con 6v. (se cerchi un po su elimodellismo trovi thread specifici, tutti quelli che hanno un regolatore align che esce con bec 6v sul servo digitale furtaba in coda hanno installato prima uno stepdown a 5v). Pertanto il mio consiglio è, o usare 4 celle con questi servi, o cambiarli. Per comprarlo a buon mercato sempre all'estero come al solito, altrimenti qui in Italia siamo sempre sulla cinquantina di euro. Sappi comunque che i problemi di gioco sugli hitec HS125mg sono stati risolti da un pò sulle nuove partite ora in vendita (sostituzione di quell'unico ingranaggio che era in alluminio con nuovo in ottone). Eccoti alcuni link di acquisto estero (cee e non): https://www.der-schweighofer.at/arti...0_digital?l=it Der Himmlische Höllein - The heavenly Hoellein
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f |
| | #3 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 23-12-2007 Residenza: Monza
![]() | Citazione:
- ritorno allo Zero sia a vuoto che sotto carico - precisione di Riposizionamento anche ad angoli estremi sotto carico - robustezza del treno d'ingranaggi entro i limiti di carico dichiarati Occhio !!!! che non Tirano come dichiarato dalle Specifiche del costruttore... ![]() A tal proposoito suggerisco di scaricare Servomanches 2.2, vedi qua : Choisir ces servos ! Si possono trovare anche sotto i 40 comprese S.S. ![]() Document sans titre A 6V non danno alcun problema, ma i 6V è bene che siano 6V !!!! ![]() Se ad esempio si vogliono impiegare con 5 celle Nixx c'è il rischio di farli lavorare ben oltre i 7V, se appena caricate alcune Nixx possono tranquillamente arrivare ad oltre 1,55V/cella = 7,75V per il pacco da 5 celle ... Così facendo si mettono i servi ad elevato rischio di bruciatura, tanto + alto è il carico cui sono sottoposti, e tanto + alto sarà il lavoro di correzione cui verranno chiamati a fare !! In tal caso è preferible impiegare un bel Regolatore di Tensione tipo i CC-BEC della Castle Creation (www.framega.com), ma se non ci sono problemi di spazio/peso/temperatura sono altrettanto Ottimi i Regolatori Lineari di Alewings (www.alewing.it) Gli usi Ultraintensivi, come quello che ne fanno alcuni elicotteristi per il controllo del rotore di coda, non fanno TESTO in alcun modo !!! ![]() Ovvero la continua ed esasperata ricerca dello Zero senza soluzione di continuità, è da considerarsi un'uso assolutamente ESTREMO , e pertanto è vivamente sconsigliabile per QUALSIASI SERVO, e di QUALSIASI MARCA alimentato oltre i 5,0V !!!!E ciò vale anche per i Futaba S3150.... ![]() Antonio. PS : non sono a conoscenza di nuovi treni d'ingranaggi sugli HS5125, fatto sta che sono assolutamente improponibili come alternativa ai Futaba S3150, anche per l'Elettronica di cui sono dotati, assolutamente improponibile per quella fascia di prezzo..... ![]() PS2: gli S3150 certamente sono appartenenti ad una classe Superiore rispetto agli HiTech, ed inoltre costano meno !!! Ultima modifica di andreis : 17 aprile 09 alle ore 13:13 | ||
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
Io ho preso 4 HS125mg circa 5 mesi fà e lavorano molto peggio di altri due che ho preso 2 anni fà. Può essere sfiga ma tutti e quattro, ritorno impreciso ed ultimi mm a scattini. Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-09-2007 Residenza: Lombardia
![]() | La mia esperienza
Posso dire che sul Blade 1.9 ho gli hs125mg ed effettivamente hanno preso gioco anche se lo noto solo a terra...causa POLLICIONI poco affinati, sullo Sword ho i Futaba 3150 e sono effettivamente migliori per quanto riguarda i giochi degli ingranaggi. Tutti e due i modelli hanno un pacco batterie a 4 celle nicd.
__________________ |
| | #6 (permalink) Top | |
Sul discorso dei 6v perchè rischiare?? Se futaba indica il funzionamento a 4,8 e addirittura nelle istruzioni sconsiglia i 6v, perchè non attenersI? Certo, quasi sempre non succede nulla, ma talvolta invece sì (certo, più spesso sulla coda degli hely, in quanto il servo giustamente è sempre in lavoro tramite gyro), questo è un esempio, ma me ne ricordo tanti altri che ho letto di cui adesso non trovo i post: http://www.baronerosso.it/forum/elim...sul-servo.html entrambi abbiamo infatti considerato che un pacco nimh da 5celle tutto carico, supera con ttanquillità i 7v!!!
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f | |
| | #7 (permalink) Top | |
Sono considerazioni ed info riportate ovviamente, chi ha novità o contronotizie si faccia pure avanti; fatto sta che gli hs125mg che mi stanno arrivando mi sono stati garantiti esenti dal noto problema da chi me li ha venduti, non resta altro che attendere di installarli e testarli per la prova del nove di quanto mi è stato detto!
| | #8 (permalink) Top |
ecco altri contributi sui 6v....e servi da 4.8v http://www.baronerosso.it/forum/elim...rvo-robbe.html http://www.baronerosso.it/forum/elim...-tensione.html
| | #9 (permalink) Top |
| User |
Non sono stato a leggere tutto, ma vi riporto: Quasi tutti i servi futaba funzionano a 4,8 e 6v. Gli S3150 sono l'eccezione che conferma la regola, quindi o 4 celle o regolatore per non avere brutte sorprese. ![]() Vi consiglio di guardare anche i servi hyperion, che sulla carta hanno ottime credenziali. Si trovano da lindinger saluti
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() |
| | #10 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Non voleva essere una critica il mio precedente msg, ma solo una piccola puntualizzazione .Infatti volendo approfondire l'argomento parlando di servi, se ne potrebbe scrivere pagine intere, ma spesso è + semplice e veloce dire ciò che serve e basta, anche se non sempre si riesce nell'intento.... .Ognuno è libero di prendersi tutti gli HS125 che vuole, e ci mancherebbe altro !!! Di certo un'analogico dalla fama non propriamente "limpida" (ma anzi..), di comprovata scarsa precisione, potenza, affidabilità, non lo confronterei "direttamente" con un servo dall'ottima fama, e comprovata affidabilità, potenza, precisione, specie se i prezzi d'acquisto sia via canali "ufficiali" che nel web possono essere paragonabili. ![]() Relativamente ai thread che hai linkato, che peraltro sono per lo più dedicati all'uso sugli Ely, le argomentazioni non sono mai esaustive, ne tantomeno chiare, quindi non li prenderei a paragone col l'uso che se ne fa su servi alari. ![]() In un messaggio c'è stato addirittura chi ancora crede che le Nixx, per il fatto che hanno tensione "nominale" di 1.2V, non creano nessun pericolo se usate in pacchi da 5 celle per servi che il produttore sconsiglia di usare alimentati oltre i 6V .Un'altro messaggio invece c'è chi attirittura confonde Corrente con Tensione..... ![]() Ad ogni modo la questione "6V si, o 6V no ?" non è così semplice. A 6V i sevi non è sempre detto che vadano poi così tanto + velocemente come si crede , ma di certo consumeranno parecchio di + che non a 4.8V, e di conseguenza "scalderanno" anche moooolto di +, e saranno pertanto meno affidabili, e dureranno di certo moolto meno.![]() Oltre a ciò sti 6V ci sono solo se forniti da apposito Regolatore, mentre usando i pacchi così come sono la tensione sarà parecchio variabile tra carica piena e fine carica, con punte di tensione parecchio pericolose per i servi. ![]() Se poi i servi sono chiamati ad un uso intensivo, per carico continuativo, e o per i continui aggiustamenti o da "stick" o peggio ancora da Gyro, le cose peggireranno molto e mooolto di +..... Antonio. Ultima modifica di andreis : 19 aprile 09 alle ore 01:34 | |
| Bookmarks |
