Discussione: servi futaba 3150
Vecchio 17 aprile 09, 13:08   #3 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da teobeer Visualizza messaggio
in tema di uso di servi digitali futaba con 6v (che diventano anche oltre 7v a pacco di 5 celle tutto carico), se ne è parlato molto in BR sui forum degli elicotteri (specie per i vari servi di coda 9257-9754-9650 ecc), concludendo che a molti il servo si è spesso bruciato con 6v. (se cerchi un po su elimodellismo trovi thread specifici, tutti quelli che hanno un regolatore align che esce con bec 6v sul servo digitale furtaba in coda hanno installato prima uno stepdown a 5v).
Pertanto il mio consiglio è, o usare 4 celle con questi servi, o cambiarli.
Per comprarlo a buon mercato sempre all'estero come al solito, altrimenti qui in Italia siamo sempre sulla cinquantina di euro.
Sappi comunque che i problemi di gioco sugli hitec HS125mg sono stati risolti da un pò sulle nuove partite ora in vendita (sostituzione di quell'unico ingranaggio che era in alluminio con nuovo in ottone).
Eccoti alcuni link di acquisto estero (cee e non):
https://www.der-schweighofer.at/arti...0_digital?l=it
Der Himmlische Höllein - The heavenly Hoellein
Originalmente inviato da Manuel 80 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, i servi 3150 sembrano gli unici servi che possono prendere il posto dei 125 mg (per dimensione 10.8 mm exlibur xmodel), ora volevo chiedervi, dove secondo voi conviene prenderli..............?????
Altra domandina, ho visto che sulle specifiche parla solo di 4.8 v, a 6 li ha provati qualcuno, funzioneranno o si bruceranno?
Grazie in anticipo.................................Ciao ciao
Per l'uso cui sono dedicati, gli S3150 sono veramente OTTIMI un po' su tutti i fronti :
- ritorno allo Zero sia a vuoto che sotto carico
- precisione di Riposizionamento anche ad angoli estremi sotto carico
- robustezza del treno d'ingranaggi entro i limiti di carico dichiarati
Occhio !!!! che non Tirano come dichiarato dalle Specifiche del costruttore...
A tal proposoito suggerisco di scaricare Servomanches 2.2, vedi qua :
Choisir ces servos !
Si possono trovare anche sotto i 40€ comprese S.S.
Document sans titre
A 6V non danno alcun problema, ma i 6V è bene che siano 6V !!!!
Se ad esempio si vogliono impiegare con 5 celle Nixx c'è il rischio di farli lavorare ben oltre i 7V, se appena caricate alcune Nixx possono tranquillamente arrivare ad oltre 1,55V/cella = 7,75V per il pacco da 5 celle ...
Così facendo si mettono i servi ad elevato rischio di bruciatura, tanto + alto è il carico cui sono sottoposti, e tanto + alto sarà il lavoro di correzione cui verranno chiamati a fare !!
In tal caso è preferible impiegare un bel Regolatore di Tensione tipo i CC-BEC della Castle Creation (www.framega.com), ma se non ci sono problemi di spazio/peso/temperatura sono altrettanto Ottimi i Regolatori Lineari di Alewings (www.alewing.it)
Gli usi Ultraintensivi, come quello che ne fanno alcuni elicotteristi per il controllo del rotore di coda, non fanno TESTO in alcun modo !!!
Ovvero la continua ed esasperata ricerca dello Zero senza soluzione di continuità, è da considerarsi un'uso assolutamente ESTREMO , e pertanto è vivamente sconsigliabile per QUALSIASI SERVO, e di QUALSIASI MARCA alimentato oltre i 5,0V !!!!
E ciò vale anche per i Futaba S3150....
Antonio.
PS : non sono a conoscenza di nuovi treni d'ingranaggi sugli HS5125, fatto sta che sono assolutamente improponibili come alternativa ai Futaba S3150, anche per l'Elettronica di cui sono dotati, assolutamente improponibile per quella fascia di prezzo.....
PS2: gli S3150 certamente sono appartenenti ad una classe Superiore rispetto agli HiTech, ed inoltre costano meno !!!
Ultima modifica di andreis : 17 aprile 09 alle ore 13:13
andreis non è collegato   Rispondi citando
