Vecchio 18 gennaio 12, 09:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di md30701
Data registr.: 17-04-2004
Originalmente inviato da paolomene Visualizza messaggio
Se si tratta di vernice distaccante (polivinilica) basta usare acqua risciacquando ripetutamente finchè non vedi più schiuma, se si tratta di cera distaccante invece puoi usare l'acetone(comunque la cera distaccante è più "rognosa" da togliere). In ogni caso, prima della verniciatura, dai sempre una carteggiata con carta da 600 in su fino ad ottenere una superfice il più liscia possibile.
Saluti
Paolo
Ciao Paolo,
per la cera l'acetone è l'unico che va bene o esiste anche qualche altro prodotto adatto?
Mario
md30701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 09:15   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - SorvolandoCompositi
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: MANTOVA
Ciao, dagli una bella lavata con acetone ma sopratutto carteggiala.magari usa lo scotch brite tanto da levargli il lucido cosi eviti di graffiarla.
Ciao Michele
www.sorvolandocompositi.it
MICHELE77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 10:04   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
tolto il grosso con l'olio... di gomito appunto, prima di verniciare lavala comunque con dell'antisiliconico (io trovo il Degreaser della Max Meyer) passato con un panno pulito.
  Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 14:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di paolomene
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: lecco
Originalmente inviato da md30701 Visualizza messaggio
Ciao Paolo,
Mario
Normalmente uso acetone, non ho mai provato altri prodotti. In ogni caso,ripeto, per essere certo che non vi siano più tracce di cera, prima della verniciatura,dagli una bella carteggiata.
saluti
Paolo
paolomene non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 15:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di md30701
L'acetone puro è quindi il prodotto più idoneo.
Proverò con questo "lavaggio".
Mario
Vecchio 20 gennaio 12, 14:25   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
Ciao Paolo,
Mario
si puoi usare solvente antisiliconico però devi lavarlo e asciugarlo subito
elfofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 12, 17:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di md30701
Originalmente inviato da elfofly Visualizza messaggio
Per quale motivo devi lavarlo e asciugarlo subito?
Vecchio 20 gennaio 12, 22:18   #8 (permalink)  Top
perchè se non lo asciughi il solvente evapora e i residui rimangono li
Vecchio 21 gennaio 12, 01:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di md30701
Ok, pensavo ci fosse qualche altra ragione.
Mario
Distaccante vtr PredatorX10 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 23 ottobre 09 15:56
cera distaccante wondermak Navimodellismo a Vela 25 22 settembre 09 16:20
il distaccante maxsf260 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 28 gennaio 09 15:15
Resina e distaccante Vietto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 15 novembre 05 09:58
Distaccante DoC Aeromodellismo 15 29 maggio 04 18:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:38.
