![]() | #891 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
una soluzione è quella di scollare alcuni punti e provare a riposizionarli l'ala è diritta? te lo chiedo perchè mi pare strano che sia svergolo solo l'alettone
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #892 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
Grazie Massimo per le tue spiegazioni.... I longherone alare, facendo da guida al fodero della baionette, deve essere per forza a 90° rispetto alle centine! Per questo motivo non è detto che "cada" sempre nel punto di massimo spessore della centina!! Soprattutto da metà ala verso l'estremità. Ecco perchè è necessario sempre mantenere i piedini ben appoggiati e nel caso ,quando serve sollevare con un dito il longherone per incollaro esattamente nel proprio incastro... Per quanto riguarda l'alettone ricurvo, direi che non ci sono problemi, quando lo andrai ad incernierare ,SE L'ALA E' DRITTA, dovresti risolvere il problema. |
![]() | #893 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2010 Residenza: Torino
Grazie Giulio e grazie Massimo. La cosa strana e' che l'ala e' effettivamente dritta. La mia impressione e' che l'alettone si sia svirgolato dopo che l'ho tagliato, probabilmente a causa delle forte umidita' ambientale. E' possibile? Per ora lo sto tenendo sotto peso, magari provo ad inumidirlo di nuovo. In ogni caso spero di risolvere come dice Giulio, e oltretutto devo ancora incollare il listello di balsa da 6, che dovrebbe aiutarmi ulteriormente... Speriamo! Mi spiace perche' questa semiala era venuta molto meglio della prima ![]() Luca |
![]() | #896 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Perugia
Ho comunque collaudato il modello e da quel poco che ho potuto capirci non sembra avere problemi sull'asse di rollio, è subito partito dritto senza bisogno di trimmature sugli alettoni.
__________________ Comm'è!?? Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA | |
![]() | #897 (permalink) Top |
Ok, grazie a tutti. Faro' un mix di soluzioni e vedremo. Peccato perche' l'altro alettone e' driiiiiiiiitto come un fuso ![]() Spero di finirlo presto, perche' sono arrivato alla fase in cui ogni passo avanti ne faccio due indietro... Luca |
Proviamo a giocare tutti insieme? l' OT dell' ardimentoso cimento pendiistico | Nextone | Aeromodellismo Alianti | 347 | 06 ottobre 11 09:25 |
