Vecchio 17 aprile 11, 22:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
Falco 2, della Scorpio
salve a tutti,
forse sarà per il nome del modello, fattosta' che me lo son preso, dopo averlo assemblato leggo sulla scatola di montaggio che il baricentro è a 7,5 cm.. ..ERRORE,
Il centraggio si trova a 8,5 cm, già insospettito prima di metterlo in volo discuto con amici, usando il software giusto, vien fuori che al 30% il centraggio è 83 mm dal bordo d'attacco. In realtà nel lancio il modello va giù di muso.. atterro, porto il centraggio a 85, perfetto vola anche con un soffio di vento.. non butta più il muso e va dritto e liscio...
Modellino piuttosto veloce, per me che non sono un "acrobata" , molto divertente, comodo da trasportare e preciso negli atterraggi.
Lo consiglio
fausto
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 11, 23:03   #2 (permalink)  Top
Residenza: catania
aggiungo un link
aggiungo un link dove poter leggere i dati:
Modellismo Toflyrc - scheda aeromodello : Falco2
buone cose a tutti
fausto
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
salve a tutti,
Lo consiglio
fausto
Vecchio 18 aprile 11, 13:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di td_2200
Data registr.: 06-03-2009
Residenza: Verona
buone cose a tutti
fausto
L'ho avuto pure io... volava molto meglio se parecchio caricato
td_2200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 11, 23:27   #4 (permalink)  Top
Residenza: catania
ok
tu il C.di G. dove lo tennevi?
per il carico.. in effetti ieri a Niscemi saliva su come se avesse un Brushless, però prima l'avevo fatto svolazzare in uno pseudo pendio.. per cui meglio in dieta.
..comunque sebbene soli 2 metri, ha una bella superficie.. per cui immagino facilmente che si possa caricare.. però non vorrei esagerare, magari solleciterei troppo la struttura.. non mi da l'impressione di essere tanto reistente.. insomma a bene strapazzarlo un po ma senza esagarazione..
che ne pensi?
a dopo
fausto
Originalmente inviato da td_2200 Visualizza messaggio
Vecchio 12 maggio 11, 23:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: catania
Anche Oggi A Motta
il falco in volo a Motta S. Anastasia
Vecchio 25 settembre 11, 18:58   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 17-02-2007
Residenza: Friuli V.G.
falco 2 con motorizzazione
Scustemi, ho per le mani un Falco 2 (da pianura) motorizzato con un vecchio motore Robbe 500/21 ridotto con elica 12x7,5 ripiegabile, penso avesse bisogno di 6 celle.
Di suo senza batterie pesa già 1,6 Kg, vorrei rimotorizzarlo ed alleggerirlo, avete qualche idea su cosa si possa fare? Togliendo il motore risparmio già 400 grammi.
Saluti
hmfc65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 06:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Per stare più leggeri può valere la pena mettere un classico cassa rotante, il mio aveva sopra un AXI e 3 celle. TIeni però conto che il modello è nato per le NiCd e quindi il muso è corto... vale la pena mettere un buon brushless e buone celle piuttosto che aggiungere piombo
Il peso attorno ai 1600-1700 gr. è quello a cui il mio volava meglio (compromesso tra prestazioni velocistiche e di termicabilità, dipende ovviamente da dove voli). Il profilo (dichiarato) è un Eppler 374 (vado a memoria) che ha bisogno di un minimo di velocità.
E' bello maneggevole, unico "difetto": il comando del cabra tutto mobile va' fatto bene e senza giochi, altrimenti sono dolori.
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 17:35   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aardvark Visualizza messaggio
Ok, ma che tipologia, visto che non sono molto afferrato in elettrico.
Vecchio 27 settembre 11, 20:53   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da hmfc65 Visualizza messaggio
AXi 2814
AXI2814/20 GOLD LINE - Topmodel
ad ogni modo ci sono motori dalle simili caratteristiche che costano meno (v. hobby king)
FAI 15920
Vecchio 03 ottobre 11, 13:03   #10 (permalink)  Top
AXi 2814
Ok ti ringrazio e scusa il ritardo nella risposta.
falco 300 scorpio davirex Aeromodellismo Micro Modelli 21 12 settembre 21 16:31
top quark della scorpio gattovolante Aeromodellismo Principianti 15 17 gennaio 09 00:37
cen della scorpio help MARCELLO73 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 30 luglio 06 10:25
Aquila 2 della Scorpio bibos Aeromodellismo 5 19 maggio 04 21:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:09.
