Falco 2, della Scorpio salve a tutti, forse sarà per il nome del modello, fattosta' che me lo son preso, dopo averlo assemblato leggo sulla scatola di montaggio che il baricentro è a 7,5 cm.. ..ERRORE, Il centraggio si trova a 8,5 cm, già insospettito prima di metterlo in volo discuto con amici, usando il software giusto, vien fuori che al 30% il centraggio è 83 mm dal bordo d'attacco. In realtà nel lancio il modello va giù di muso.. atterro, porto il centraggio a 85, perfetto vola anche con un soffio di vento.. non butta più il muso e va dritto e liscio... Modellino piuttosto veloce, per me che non sono un "acrobata" , molto divertente, comodo da trasportare e preciso negli atterraggi. Lo consiglio fausto |
aggiungo un link aggiungo un link dove poter leggere i dati: Modellismo Toflyrc - scheda aeromodello : Falco2 buone cose a tutti fausto Citazione:
ok tu il C.di G. dove lo tennevi? per il carico.. in effetti ieri a Niscemi saliva su come se avesse un Brushless, però prima l'avevo fatto svolazzare in uno pseudo pendio.. per cui meglio in dieta. ..comunque sebbene soli 2 metri, ha una bella superficie.. per cui immagino facilmente che si possa caricare.. però non vorrei esagerare, magari solleciterei troppo la struttura.. non mi da l'impressione di essere tanto reistente.. insomma a bene strapazzarlo un po ma senza esagarazione.. che ne pensi? a dopo fausto Citazione:
Anche Oggi A Motta 1 Allegato/i il falco in volo a Motta S. Anastasia |
falco 2 con motorizzazione Scustemi, ho per le mani un Falco 2 (da pianura) motorizzato con un vecchio motore Robbe 500/21 ridotto con elica 12x7,5 ripiegabile, penso avesse bisogno di 6 celle. Di suo senza batterie pesa già 1,6 Kg, vorrei rimotorizzarlo ed alleggerirlo, avete qualche idea su cosa si possa fare? Togliendo il motore risparmio già 400 grammi. Saluti |
Per stare più leggeri può valere la pena mettere un classico cassa rotante, il mio aveva sopra un AXI e 3 celle. TIeni però conto che il modello è nato per le NiCd e quindi il muso è corto... vale la pena mettere un buon brushless e buone celle piuttosto che aggiungere piombo :D Il peso attorno ai 1600-1700 gr. è quello a cui il mio volava meglio (compromesso tra prestazioni velocistiche e di termicabilità, dipende ovviamente da dove voli). Il profilo (dichiarato) è un Eppler 374 (vado a memoria) che ha bisogno di un minimo di velocità. E' bello maneggevole, unico "difetto": il comando del cabra tutto mobile va' fatto bene e senza giochi, altrimenti sono dolori. |
AXI2814/20 GOLD LINE - Topmodel ad ogni modo ci sono motori dalle simili caratteristiche che costano meno (v. hobby king) |
Ok ti ringrazio e scusa il ritardo nella risposta. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:21. |
