06 settembre 11, 07:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
| Consigli verniciatura HVLP
Stò valutando l'acquisti di un sistema HVLP per verniciare i modelli, qualcuno sà darmi qualche consiglio in merito? Quelli che vendono nei vari OBI BRICO o simili mi sembrano più adatti per imbiancare casa che non per una verniciatura tipo carrozziere, quelli che ho visto su ebay sembrano più simili all'aeropenne quindi destinati a piccole superfici. Mi dicono che le sole pistole non funzionano con compressori tradizionali per la scarsa portata di questi. Insomma se qualcuno di voi già usa questo sistema sarebbe così gentile da darmi qualche dritta per l'acquisto? GRAZIE A TUTTI. Claudio |
06 settembre 11, 09:04 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
Io ho acquistato l'anno passato una SATA 3000 B minijet HVLP. È una pistola "spot repair", cioè adatta, in carrozzeria, a lavori di ritocco e verniciatura di piccole superfici. Permette di montare ugelli anche piccoli e ti consente lavori di fino. Io la uso con un compressore tradizionale ed un regolatore di pressione sul manico della pistola (lo vendono sia con display digitale che analogico). Il regolatore di pressione è necessario a valle del tubo del compressore per evitare che l'aria all'interno del tubo stesso, comprimendosi, aumenti la pressione del getto nei primi istanti di apertura del flusso. La SATA è una pistola eccellente, l'ho pagata anche un prezzo stracciato (in relazione al prezzo di listino) 190,00 . Mi avevano proposto anche una SATA 20 B Decor, con ugelli sino al 1.0. Un ottimo prodotto, l'ho visto usare qui vicino in una ditta dove verniciano i telai delle biciclette Colnago. Rispetto alla 3000 che ho io non può montare l'ugello da 1,2 e non ha la regolazione della forma della rosa (tonda-ellittica).
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 |
06 settembre 11, 12:20 | #3 (permalink) Top | |
Claudio | |
06 settembre 11, 12:49 | #4 (permalink) Top |
User |
Ciao io faccio il carrozziere e uso le sata sia sul lavoro che a casa a verniciare modelli. A casa uso una sata 2000 e il mio compressore bicilindrico non ci sta dietro, devo farlo caricare e poi verniciare un pezzo alla volta. Possiedo anche l'ultima bomba uscita della sata la 4000. E sinceramente parlando, uno devi avere un compressore con i contro cazz ossia quelli con volumentrico che carica, e due devi saper verniciare. E inutile comprare una pistola de 3-400 euro per verniciare un modello. E poi la pistola mica vernicia da sola, per cui se non sei un'esperto lascia stare. Comprati una sata NR 95 spruzzi sia fondo che vernice, e consuma meno aria. Ci sono molte pistole valide a poco prezzo. Ripeto io non so la tua esperienza, ma prendere una pistola da verniciatura professionale come la 3000 o 4000 è come vedere il classico sciatore che arriva in pista con sci e quant'altro da gara ed non è neanche capace di sciare.. |
06 settembre 11, 14:25 | #7 (permalink) Top | |
non sono riuscito a visualizzare l'ultima tipologia di pistola che mi hai indicato, se puoi farmela avere te ne sarò grato. Rigardo alla mia esperienza in merito, effettivamente non c'è se non una certa pratica con bombolette di vario genere, ed è proprio per questo che cercavo delle indicazioni su cosa acquistare per cominciare. L'idea dell'hvlp mi era presa perchè fondamentalmente non ho uno spazio dove poter verniciare, ed il mio garage essendo in strada aumenta il rischio di verniciatura delle macchine dei vicini. Il sistema hvlp non è più sicuro da questo punto di vista? Ho visto su ebay questi oggetti tu che ne pensi? oggetti n°: 200632584660 110737392743 Scusa se approfitto della tua cortesia. GRAZIE Claudio | |
06 settembre 11, 14:44 | #8 (permalink) Top |
Mah... io non so che modelli verniciate voi di solito... quando vernicio io (compressore da 60 litri) sì e no riparte una volta. Ma, per il momento, mai verniciato nulla oltre i 250 cm di apertura alare. Per quanto riguarda la pistola, sarà poi vero che forse è un po' troppo... ma al prezzo cui l'ho pagata trovavo poco, anche di media qualità. Prima avevo una Badger 400 che, oltretutto è un doppia azione, ed ero abituato bene. Saluti Francesco
06 settembre 11, 15:30 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
io uso questo http://www.dvcar.net/12-pistole-e-bo...-da-1.0mm.html Pagata sui 50 euro.. Certo non è un prodotto professionale per carrozzieri.. ma il suo porco lavoro lo fa.. Regolo a 2 bar e ci spruzzo l'isofan tk400 sui miei alianti, lo swift è venuto molto bene, laccato direi. Ovviamente la pistola buona aiuta, ma è la mano, la conoscenza di quello che si sta spruzzando infine l'ambiente senza polvere e pulito che che fanno il resto.
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
consigli verniciatura | alberto78 | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 06 maggio 11 20:30 |
Verniciatura | marcassa.paolo | Aeromodellismo Alianti | 12 | 22 novembre 09 21:18 |
verniciatura | Maurizio71 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 09 novembre 09 10:29 |
Verniciatura | FRA73 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 25 maggio 08 15:48 |
Verniciatura | Rondone_64 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 18 gennaio 07 20:13 |
