| | #981 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #984 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
Non arrenderti subito, trova una colla epossidica e prova a vedere se le parti che hai combaciano, in molti casi basta poco per fare una riparazione accettabile dal punto di vista aerodinamico, certo, spesso sono brutte a vedersi, ma prima di prendere un altro modello distruggi il più possibile quello che hai, anche perché così potrai capire cosa ha causato il problema. Poi, in seguito, potrai prenderne uno vuoto e trasferire l'elettronica su quello e così avrai un modello intonso di cui conoscerai bene il comportamento. ![]() Auguri |
| | #985 (permalink) Top |
| User |
Quoto gioby: il motore ovviamente lo devi comprare nuovo, ed immagino anche elica ed ogiva, ma le ali prova ad incollarle. Male che vada avrai buttato 0.50 di colla. Facci vedere una foto delle rotture così potremmo consigliarti se è riparabile o se conviene lasciar perdere (quest'ultimo caso per me si verifica solo con la situazione "coriandoli"). |
| | #986 (permalink) Top |
| User |
E prende e il modello nudo? Ci rimonta la tua elettronica. ...
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
| | #987 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-01-2015 Residenza: forli
appena arrivo a casa vi posto le foto....ma visto la mia esperienza perchè non sono proprio un novizio non credo si possa fare nulla. Si è rotta tutta l'ala di sx proprio dove va attaccata in più si è stroncato un flap potrei provare a frare un art-attak come feci con l'ultimo gommolo. decideremo oggi |
| | #988 (permalink) Top |
scoperto il fattaccio!!!! dopo un accurata autopsia mi sono accorto che è andato in corto il regolatore..... fa un difetto stranissimo il canale motore non funziona proprio mentre i servi funzionano,la cosa interessante è che se dò motore i servi incominciamo a subire interferenze. |
| | #989 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-05-2013
Ciao a tutti ho un paio di problemi nel montaggio del mio phoneix 2000.. 1) ho acquistato il motore consigliato ovvero questo: NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W (EU Warehouse) dice shaft: 3mm quindi per regola dovrebbe andare bene secondo quanto riportato tra le info del modello (required 2815/1050Kv Brushless Motor with a 3mm shaft) il problema e' che quando vado a serrare il motore nell'elica ci va molto lento... e non si serra... ecco un paio di foto... https://www.dropbox.com/s/lkghoiw4mf...40123.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/w9cljfecg6...40055.jpg?dl=0 PROBLEMA 2: ho acquistato 4 servi da 9g nel particolare questi: HXT900 Micro Servo 1.6kg / 0.12sec / 9g (EU Warehouse) ma ho notato che all'interno della fusoliera lo scasso per il servo dell'elevatore e' piu grande.... solo quello del timone e' della stessa misura... come avete risolto questo problema? Grazie mille |
| | #990 (permalink) Top | |
per controllare che foro ha il portaelica, prova con delle punte da trapano di varie misure finchè trovi quella che blocca sul comando del cabra ci andrebbe un servo più grande, ma se hai quelli, è sufficiente che metti due ritagli di compensato per accorciare il foro (incollati)
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Phoenix 2000 chi lo conosce?? | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 2 | 07 novembre 06 16:19 |
| Kan 2000 mAh | gigi99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 12 gennaio 05 10:02 |
