Vecchio 21 febbraio 06, 14:05   #21 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Originalmente inviato da cinzia
Domencia hanno provato per l'ennesima volta (temperatura non molto fredda, ma appena "tiepica") con un traninatore hanno portato su un aliante da 2,50 di a.a. ...erano contentissimi perchè l'hanno tenuto ben 4 minuti in volo.... e d'estate non vanno molto meglio....
Sarà... comunque quello che conta è il peso del modello rapportato alla superficie... carico alare.... se stai leggero il modello da 1,7 metri andrà benissimo...
Chiappati sto microbo... sta su con un alitino... ai tempi me la giocavo con gli F3K degli amici....
http://www.baronerosso.it/forum/atta...0&d=1094041182
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 06, 14:43   #22 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Sperando di esserti utile aggiungo la mia opinione:
1)La colla a caldo usala per le scarpe.
2)Il problema di allungare l'ala in modo non trascurabile e' meccanico
(longheroni\strutture, etc) oltreche' aerodinamico\stabile;se la allunghi
poco non ti dara' di piu' per cui e' meglio lasciar stare.
(Capodaglio e' un buon progettista ed ha esperienza per cui sara' un
buon modello cosi' com' e')
3)Per velocizzare la costruzione puoi fare delle puntature con cianuro
e poi dargli di Vinavil;quest'ultimo e' diluibile con alcol e ti potrebbe aiutare se hai fretta(non piu' di 2 :1 vinavil\alcol) .Pattex non gradisce l'alcole...
Entrambi non reggono l'acqua.
La miglior vinilica e' Bindulin (ne esistono vari tipi)
Il Vinavil lo puoi diluire con acqua (fino a 1:1 poi non e' piu una colla); per gli
altri piu' sofisticati e' meglio non + di 2:1 (colla:acqua).
La epoxi e' quasi indispensabile per le parti + sollecitate ma l'organismo umano non ci reagisce bene (l'induritore e' una delle sostanze + sensibilixzzanti
conosciute , quindi non toccare ne' respirare.
Se proprio vuoi risparmiare tempo e' meglio evitare una uscita in piu' per la disamina delle colle che tirare via sull'incollaggio (il Vinavil va benissimo).
E' provato che nel volo librato il manico del pilota,il modello performante e
le condizioni (leggi culo) incidono ognuna per 1\3:cercati un grosso gallinaio scuro e vai su' di termica !
Ciao !
Vecchio 21 febbraio 06, 15:10   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da DoC
OT
Bello il microbo !
Che profilo ha?
Cinzia scusa l'OT
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 06, 15:51   #24 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
comunque io mi sono trovato maeglio a costruire un modello grosso , ci lavori meglio non diventi pazzo a tagliare micro pezzi in balsa che si rompono solo a guardarli ...... figurati quando gli avvicini il tampone..... poi uso solo patexx express o vinilica lenta, la ciano la uso solo per puntare i pezzi e epoxi min 30 min per le parti strutturali
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 06, 16:01   #25 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Originalmente inviato da davide_moretti
OT
Bello il microbo !
Che profilo ha?
Progetto Capodaglio profilo Selig3014 modificato.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 21 febbraio 06, 16:23   #26 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
OT
Bello il microbo !
Che profilo ha?
Cinzia scusa l'OT
ehe eh...
ho anch'io il Puschtra!.... bellino lui...
  Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 06, 17:35   #27 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da td_2200
ehe eh...
a me sembrava tanto il nano floh di Odi..
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 21 febbraio 06, 18:32   #28 (permalink)  Top
L'avatar di cinzia
Data registr.: 19-07-2005
Residenza: Salerno
RENDICONTE FINALE:
Dopo tuttoi vostri messaggi ho deciso di ripsettare i vostri consigli (altrimenti perchè li avrei chiesti???? ), per cui:
1) Non allungarò l'ala... (peccato... mi piaceva un aliante un pò più grande....)
2) Non avendo trovato la colla vinilica Pattexx Express, ho comprato la BOSTIK "Quinck Legno", leggo l'etichetta: Adesivo vinilico forte a presa rapida, senza solventi. ... ...gli oggetti incollati sono maneggiabili dopo 5 minuti e lavorabili dopo circa 1 ora... ..non è necessario l'uso di prese o morsetti... - Spero che vada bene nel sostituire la Pattexx... a proposito l'ho pagata 3,80 Euro ed è 200 g.
3) Sono sempre alla ricerca di un disegno con ali da 2.00 - 2.50 qualcuno può aiutarmi????
Altrimenti in settimana inizio con questo... tanto è il primo e non mi aspetterò una grande precisione....
A proposito per la copertura userò il sistema di AGOMAGO...
Blu... come il cielo che è lassù...
Vi prego fate volare il fanciullino che è in me...
cinzia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 06, 20:00   #29 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da twentynine
no no...
  Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 06, 20:25   #30 (permalink)  Top
L'avatar di filofilato
Data registr.: 20-03-2005
Residenza: GENOVA
Invia un messaggio via MSN a filofilato
a proposito dell'aperturas alare,
se proprio vuoi aumentare apertura alare per arrivare a 2,50m puoi sempre riscalare tutto il disegno e fare il modello con AA che vuoi.
attento però a valutare i maggiori carichi aumentando di conseguenza (senza esagerare) gli spessori o cambiando i materiali.
anche variare la scala implica qualche ragionamento e necessita un poco di esperienza ma forse meno che una modifica di proporzioni tra ali ed il resto.
Filo
La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha.........
(non ricordo dove l'ho letto ma condivido)
filofilato non è collegato   Rispondi citando
e la colla a caldo? nizoo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 27 luglio 24 10:17
Togliere la colla a caldo Joso Modellismo 9 19 febbraio 07 01:08
filo a caldo monster Modellismo 18 08 gennaio 06 03:39
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? power83 Aeromodellismo 22 29 novembre 05 09:41
Colla a caldo, istruzioni per l'uso claudio476 L'uovo di Colombo 0 20 giugno 05 14:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:56.
