Vecchio 18 ottobre 10, 20:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2004
Butterfly un po starno
Ieri sono andato a curiosare in un campo di volo e ho visto un cosa a mio avviso strana, un modellista con un Sirius della Reichard, quindi un modello di 3m e con un carico alare abbastanza basso in atterragio ha sollevato i flaps e gli alettoni li ha lasciati allineati, incuriosito ho chuesto il perchè, mi è stato risposto che i flaps servivano solo come freno su quel modello. Ma è logico?
gigi99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 10, 22:52   #2 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da gigi99 Visualizza messaggio
più che per freno, se alzati, servono per perdere quota.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 10, 23:54   #3 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
Quella configurazione la usano in Inghilterra.
Aumenti la resistenza senza aumentare a portanza, è estremamente logico. I flaps diventano spoiler e ricordano la soluzione del Salto originale che ne aveva ben due per semiala (poco riprodotta sui modelli) che ruotavano su un asse arretrato rispetto all'inizio del dispositivo. In questo modo, azionati, sporgevano sia sopra che sotto l'ala.
Aviomodelli impiegò una simile soluzione sul Super Rieti, che aveva spoiler puri, senza funzione di flap, che ruotavano solo verso l'alto a 90°.
Questi dispositivi sono altrimenti detti "brake flap".
Aumentano l'angolo di discesa e anche la velocità sulla rampa, un pò come fanno i diruttori "convenzionali".
E' strano il loro effetto sul pitch del modello.
  Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 08:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Originalmente inviato da manubrio Visualizza messaggio
Al mio Super Rieti se li alzavo andava in ombra il profondità
La prima volta che li ho usati per poco spiaccico il modello per terra
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 09:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Data registr.: 02-03-2005
Residenza: Bari
Interessante la cosa, quindi mentre il butterfly (alettoni su e flap giù) aumenta la portanza ed allo stesso tempo diminuisce la velocità di crociera, questo sistema (solo flap su) diminuirebbe solo la velocità, essendo spoiler, potendo però portare ad uno stallo dell'ala (non variando la portanza della stessa). Giusto?
Quando è consigliabile utilizzare il primo e quando il secondo, modello permettendo?
È quel che siamo tutti: dilettanti. Non viviamo abbastanza per diventare di più.
Limelight (1952)
Mmmmm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 09:44   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Mmmmm Visualizza messaggio
Precisazione.
Questo sistema diminuisce in modo apprezzabile la velocità solo se alzi i flap (o gli spoileron) oltre i 45°; se li alzi di meno, la velocità quasi aumenta invece di diminuire, perchè il modello perde portanza (profilo negativo) e il rateo di discesa aumenta di conseguenza, almeno finchè non ridai all'ala un po' di incidenza richiamando leggermente.
E' un surrogato degli spoiler (o aerofreni) che, più che per frenare, servono per ridurre la portanza e quindi far perdere quota al modello.
Come già detto, finchè non alzi i flap a bandella il modello non rallenta una cippa, quindi il sistema va bene se hai spazi di atterraggio lunghi, es. in pianura.
Oppure anche in pendio, ma con modelli con carico alare basso, meglio se di gomma, da spanciare per terra in atterraggio senza troppi complimenti...
Il rischio di far stallare le estremità c'è, infatti gli spoileron si usano spesso sui modelli con alettoni (spoileroni) a tutta apertura, dove anche le estremità vedono ridursi l'incidenza, o con soli alettoni di estremità (ma sono meno efficaci).
Il butterfly invece serve soprattutto a rallentare e, solo dopo e di conseguenza, far perdere portanza e quota al modello. Lo si usa molto in pendio per atterrare in spazi ristretti con modelli con carico alare elevato dato che i flap abbassati garantiscono ancora una certa portanza alle basse velocità (con gli spoileron, specie se a tutta apertura alare, lo spalmeresti per terra all'istante).
La diminuzione di velocità è consistente ed apprezzabile anche con butterfly appena aperto. Con butterfly tutto aperto e flap belli giù tipo 50/60° il modello chioda letteralmente, senza tuttavia venir giù come un sasso; ottimo per posare dolcemente a terra un modello pesante in spazi ristretti.
Marco
Ultima modifica di sloper_marco : 19 ottobre 10 alle ore 09:52
Vecchio 19 ottobre 10, 10:00   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
In pratica:
-gli spoileron/spoiler/brakeflap servono per schiacciare rapidamente a terra modelli leggeri in spazi lunghi
-il butterfly serve per posare dolcemente a terra modelli pesanti in spazi ristretti.
Vecchio 19 ottobre 10, 10:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Residenza: Bari
Chiarissimo! Infatti avevo fatto questa considerazione in quanto sul mio aliante, un Joungmaster della graupner motorizzato usato in pianura, per diminuire al massimo gli spazi di atterraggio vado di alettoni a 60° in alto e flap quasi a 90° in basso (puro butterfly). Non riuscirei ad avere lo stesso risultato dall'esclusiva applicazione dei flap verso l'alto, logicamente.
Grazie per la delucidazione
Massimiliano
Limelight (1952)
Vecchio 31 ottobre 10, 18:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Leonardo M.
Data registr.: 05-06-2009
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
In pratica:
Quando c'è molta turbolenza laterale (tipico atterraggio sul crinale di un pendio con tanto vento), può essere più sicuro perdere velocità e rimanere ad 1 metro o più da terra, per poi schiacciarlo velocemente a terra al momento opportuno. Il fatto di rimanere a 1 metro e più ti da un po di margine di sicurezza nel caso percorrendo il crinale una ventata laterale ti faccia improvvisamente alzare un'ala.
Mi sembra, ma chiedo conferma, che col brakeflap riesci a farlo. Che ne dici Marco?
Leonardo M. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 10, 19:10   #10 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 26-10-2007
Ciao giobalde
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Butterfly su FF6 T6X Galahad Radiocomandi 0 04 novembre 09 18:46
Butterfly con DX7 o FF7 VMaurizio76 Aeromodellismo Alianti 55 27 settembre 09 07:37
butterfly ff9 con vrd magrinsi Radiocomandi 1 04 febbraio 09 10:07
butterfly e T7 cp stefaros Aeromodellismo Alianti 9 01 ottobre 08 08:19
Help x Butterfly matteo Aeromodellismo Alianti 7 27 aprile 08 20:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:03.
