Vecchio 10 gennaio 06, 15:32   #21 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
leggo solo ora che si sta parlando dei blu bird........ fanno schifo .....occhio , io ne ho avuto qualcuno , uno è andato a fuoco............mi ha bucato l' ala dello schweizer in poli
l' altro è durato molto poco si è fuso ma senza senza bruciare........ ho usato batterie stilo 4 elementi da 1,2 ......... un altro a smesso di funzionare senza nessun motivo , erano i metallici , tutti montati su alettoni .....
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 06, 15:36   #22 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da fabio1963
prezzi per BMS 380MAX usa 21 dollari
europa germania 23 euro
comunque a me sembrano una cinesata.. mi fido e provo.
i cinesi su ebay li regalano e spese per l'Italia
5 servi per 80 dollari... Euro 70 ( circa 14 euro a servo).. .
fabio
li aveva enzo ma credo che gli sono tornati indietro tutti
Vecchio 10 gennaio 06, 16:45   #23 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da FrancoC.
Male che vada, come dice Piero, andiamo tutti da Merengue.
MIIIINKIA.... mi sa che la devo smettere con i "buoni consigli" altrimenti rischio di rimetterci le penne!!
Vabbè, spero che chi li ha presi si sia convinto della bontà del prodotto, E.... per mettere i puntini sulle I...
- il dato dei 4,8kg/cm NON è sbagliato, ma riferito all'alimentazione con 5 celle (che io uso come standard)
- Il ragionamento del "40% di coppia in meno" non è assolutamente applicabile nel modo che dice Franco (non avermene! ). Certo, sicuramente le specifiche sono esagerate (COME PER TUTTI I SERVI DI QUESTO DANNATO MONDO!) ma l'unico modo di valutare la coppia reale è misurarla dal vero con strumenti di precisione.
- i cuscinetti... beh, sarà che mi ricordavo male... ma me ne ricordavo due. Ad ogni modo, vanno bene anche con uno ;)
- i suddetti li sta usando anche Peppe46 sui combat con grande soddisfazione, e fino ad ora, nessun servo ha dato il minimo segno di cedimento.
- Io li ho sugli alettoni di un aliante da 4mt x 5kg!
fate vobis!!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 06, 16:52   #24 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da merengue
fate vobis!!
Ok, mi fido!(Ormai li ho presi )
E poi ho la garanzia... Merengue!
Paghi anche gli eventuali danni all'Electra sul quale li monterò?
Ciao, Piero.
Vecchio 10 gennaio 06, 17:00   #25 (permalink)  Top
Residenza: Genova
fate vobis!!
spera che i miei erano una partita difettosa, comunque su un 4 mt non li metterei neanche se me li regalano , dove posso metto futaba standar.....
Vecchio 10 gennaio 06, 17:13   #26 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
carissimo senza volerne.. ma i dati di cant sono fatti su banco con strumenti di precisione a 4,8 e 6 volt....... scaricati il file di servomances... e vedrai. tutti esagerano un po' ma questi...
solo i woltz dichiarano il vero e anche futaba ci va vicino..
fabio
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 06, 17:15   #27 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da 41fabio73
In mancanza dell'icona "sgrat, sgrat", metto quella più vcina!
Ciao, Piero.
Vecchio 10 gennaio 06, 17:17   #28 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
... ma i dati di cant sono fatti su banco con strumenti di precisione a 4,8 e 6 volt.....
Ciao, Piero.
Vecchio 10 gennaio 06, 18:53   #29 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
@CantZeta506
Forse Fabio si riferiva a me.
Torno a "Servomances", che ritengo fornisca dati veritieri, da prendere decisamente in considerazione.
Tanto per parlare di dati forniti dai costruttori, vorrei evidenziare che Hitech, mediamente, dichiara un 44% in più di coppia, più o meno su tutti i modelli analogici (non ho verificato i digitali).
Non per questo li giudico scadenti; basta saperle le cose. Hanno un buon rapporto qualità/prezzo.
Il "cinese" della Blu Bird si è "limitato" a dichiarare un 40% in più; bene, lo sò, faccio i miei conti e valuto che hanno un rapporto qualità/prezzo ancora migliore. Sulla qualità, se li usano con soddisfazione da un pò Merengue e il "Peppe", perchè devo avere dubbi?
Ho, da tempo, un paio di Volz "Micro Star", analogici, sono eccellenti; ma ci credo, con quello che costano (li pagai, allora, poco; magari ne avessi acquistati "un tot").
Mi stò convincendo sempre più per una cinquina .........
Vecchio 10 gennaio 06, 18:56   #30 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Mi stò convincendo sempre più per una cinquina........
Nooooooooooooooo
Scherzo ovviamente... de gustibus... ma io economico per economico preferisco Hitec...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:00.
