Discussione: hs 85 mg
Vecchio 10 gennaio 06, 17:45   #23 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da FrancoC.
Male che vada, come dice Piero, andiamo tutti da Merengue.
MIIIINKIA.... mi sa che la devo smettere con i "buoni consigli" altrimenti rischio di rimetterci le penne!!
Vabbè, spero che chi li ha presi si sia convinto della bontà del prodotto, E.... per mettere i puntini sulle I...
- il dato dei 4,8kg/cm NON è sbagliato, ma riferito all'alimentazione con 5 celle (che io uso come standard)
- Il ragionamento del "40% di coppia in meno" non è assolutamente applicabile nel modo che dice Franco (non avermene! ). Certo, sicuramente le specifiche sono esagerate (COME PER TUTTI I SERVI DI QUESTO DANNATO MONDO!) ma l'unico modo di valutare la coppia reale è misurarla dal vero con strumenti di precisione.
- i cuscinetti... beh, sarà che mi ricordavo male... ma me ne ricordavo due. Ad ogni modo, vanno bene anche con uno ;)
- i suddetti li sta usando anche Peppe46 sui combat con grande soddisfazione, e fino ad ora, nessun servo ha dato il minimo segno di cedimento.
- Io li ho sugli alettoni di un aliante da 4mt x 5kg!
fate vobis!!
merengue non è collegato   Rispondi citando
