Vecchio 03 maggio 10, 14:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcoangions
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Milano
Immagini: 2
Alpina elettrico
Ciao amici,
sono un appassionato di aerotraino, che ha elettrificato un vecchio alpina 4metri della multiplex.
La motorizzazione è stata eseguita con un cassa rotante da 50mm, regolatore da 80A, 4 celle Lipo 4000 Mah e elica pieghevole Aeronaut 15"x8". Il sistema assorbe a terra (misurato con pinza) 32-33A.
Il modello pesa circa 4,3 Kg.
Non ho ancora eseguito il collaudo ma, nonostante la mia scarsa esperienza, mi sembra che il tutto sia un po'sottodimensionato.
Qualche esperto potrebbe dirmi la sua? preferirei non rompere al primo lancio!!
Grazie e Ciao
Marco
Gliders and Co.
marcoangions non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 10, 19:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da marcoangions Visualizza messaggio
Ciao amici,
Grazie e Ciao
Marco
puoi dirci le caratteristiche del motore? giri/volt?
da quelle batterie converrebbe spremere decisamente di piu', io cercherei di stare almeno suo 55/60 A, cosi' il lancio sarebbe molto piu' facile.
marco
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 10, 20:25   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 2
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
marco
Ciao Marco.
Il motore è quello che vedi nel file allegato (con altri dati interessanti), il suo limite max è di 50A. Pensi che con la configurazione attuale sia troppo "tirato" per il lancio?
Grazie e Ciao
Marco
Gliders and Co.
Vecchio 03 maggio 10, 22:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
A me sembra un po' risicato...
Meno di 2,5 Kg di tiro teorico (quindi saranno anche meno) per un modellone da 4,3 Kg e 4 metri di apertura. 450 watt spremuti contro 900 watt di targa.
Il motore se regge i 50A e lo fai girare a 31 è sotto utilizzato. Tirerebbe senza problemi una 16x8 con 5s e logicamente il tiro statico sarebbe molto meglio .
Logicamente consumi salgono e la durata delle batterie scende ma a parte le risalite dubito che saresti sotto motore a lungo.
Con 4s lo danno per una 17"...
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 10, 22:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maxjam
Data registr.: 28-04-2009
Residenza: Bergamo
Ciao Marco.
Grazie e Ciao
Marco
Concordo con i suggerimenti già dati.
Comunque secondo me riesci a fartelo lanciare anche con questa motorizzazione, non sarà una salita autorevole ma potrebbe bastare.
Più o meno nelle tue condizioni io volo con un elettromaster da 3,7 kg e va via praticamente senza lanciare.
Un Alpina da 4,3 kg richiederebbe qualcosa di più.
Se vuoi qualcosa in più puoi provare un'elica un pò più grande (16x8 o 15x10), portando l'assorbimento verso i 45 A, ma meglio sarebbe passare a 5s con la stessa elica (o simile).
Anche in questo caso l'assorbimento andrebbe portato intorno ai 45 A scegliendo l'elica più adatta, ma la potenza a disposizione sarebbe ben di più.
Massimo
maxjam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 10, 23:06   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 2
5s o 4s
Allora,
innanzitutto grazie a tutti per i suggerimenti, avevo sentore di essere un pokino impiccato con la configurazione attuale, anche se la tentazione di fare una prova al campo volo c'è comunque...cercando di non spaccare tutto
In allegato la configurazione elica + grande e 4s e l'alternativa con le 5 celle. Visto che ho già la batteria preferirei la prima soluzione, a cambiare le pale ci vogliono 10 euro, una 5s costa qualcosina in +. Ovviamente se non dovessero esserci altre alternative...
Ciao e ancora grazie
Marco
Gliders and Co.
Vecchio 03 maggio 10, 23:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Talking
Già meglio, quasi 3 Kg di tiro dovrebbero bastare per un lancio un po' più sicuro: anche perché lanciare un coso di 4 metri e 4 kg con motore risicato potrebbe essere difficoltoso.
Perché non fai un pensierino sulla tripala della Aeronaut? Ci metti tre pale da 16" e vai su come un fuso
45.746234,8.762838
Ultima modifica di antonov : 03 maggio 10 alle ore 23:37
Alpina 2501 elettrico Andrea666 Aeromodellismo Volo Elettrico 59 27 maggio 21 12:49
collaudo alpina 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 4 09 maggio 07 21:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:24.
