| | #11 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
![]() Questo è il sistema adottato sull'Electra Pro della TopModel; dovresti fare qualcosa di simile. Quello a cui farei attenzione è mantenere inalterata la distanza tra il fulcro e il punto dove si aggancia la forcella. Spero sia tutto chiaro.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
| | #12 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Cuscinetti? Ma ragazzi, io i cuscinetti si e no li ho visti sugli StingRay più sofisticati, ma sono macchine da 8 kili robustissime da 300 km/ora e con travi di coda de paura. DE PAURA. Ma chettelodico affà? L' aliante del nostro amico ha un trave di coda formato stizzicadenti con anche aggiunta di buco tondo per indebolire la struttura. Se aggiunge peso e inerzia sulla cima della deriva, spacca tutto al primo atterraggio e di nuovo tutto al secondo e così via. insomma, est modus in rebus. Ma quanto è il gioco? e' quello del servo? Ma avete visto che il comando arriva su un cavetto sottilissimo di acciao amonico tramite bowden che fa la curva fuso/deriva? Cuscinetti? De che? No, raga, volare basso, è un aliante di recupero, piccolo leggero e con trave sottile. Le boccole che ci sono vanno benissimo, se c'è gioco si campi il perno. O no? |
| | #13 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: Melazzo (AL)
![]() Citazione:
Si bè forse i cuscinetti sono troppo, effettivamente è un mezzo da battaglia però volevo fare un lavoro fatto mezzo bene... Ci hai preso su tutto tranne sul filo, non è acciaio armonico ma un cavo trecciato tipo freno da bicicletta, però il bowden è ben incollato, sul cavo di giochi non ce ne sono... Grazie mille a tutti... ![]() | ||
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: Faenza (RA)
| Perno e boccola
Ciao. Di solito se il gioco è aumentato si è consumata (o è scappata dal buco) la boccolina in ottone dove scorre l' asse in acciaio di congiunzione dei 2 semipiani. Se l' asse è da 3 di solito si usa un pezzettino di tubo di ottone da 4 che dentro è 3, 1 mm. La sfiga è se ti ritrovi un acciaio da 2,5 che una volta si usava nei kiti Robbe e MPX. in quel caso dovresti prendere un tubo da 3 e con pazienza e delicatezza alesarlo a 2,5 all' interno con una punta ben affilata. Personalmente tralascerei soluzioni PESANTI con cuscinetti o supporti in metallo, considerando anche che il filo trecciato ha già il suo bel peso e il colpo di frusta che ti dà in atterraggio già è bello elevato. Ciao. Andrea. |
| Bookmarks |
| mu 28 rowi model piano tutto mobile? | fildefer | Aeromodellismo Alianti | 8 | 16 giugno 09 10:23 |
| consigli per cerniera piano di quota tutto mobile | ivorsetto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 23 aprile 09 14:25 |
| ICE-FIRE II piano di coda tutto mobile. | carmichael | Categoria F3K | 6 | 19 marzo 08 18:48 |
| Movimento piano di quota tutto-mobile | ilsindaco66 | Aeromodellismo Alianti | 69 | 19 novembre 07 22:07 |
| Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? | FrancoC. | Categoria F3K | 17 | 10 aprile 07 13:08 |
