Originalmente inviato da ale31786 Effettivamente una volta se ben ricordo era fatto così, allora rimane un problema: dentro quel foro non c'è ne cuscinetto ne boccola, è un semplice buco in un pezzo di legno, avevo pensato di usare come perno l'alberino che unisce le manine portapale degli eli così avrei anche dei cuscinetti del giusto diametro. Per fissare i cuscinetti al direzionale però come faccio ? Va bene se ci faccio 3 o 4 mm di foro grande come il diametro esterno del cuscinetto e lo incollo ? |
Suppongo che nella deriva ci sia spazio per mettere due rinforzi laterali dove andranno inseriti i cuscinetti. In pratico devi eliminare quel "pezzo di legno" ed incollare due piastrine (compensato o vetroresina) forate per alloggiare boccole o cuscinetti, del diametro giusto... se metto due foto, faccio prima!
Questo è il sistema adottato sull'Electra Pro della TopModel; dovresti fare qualcosa di simile.
Quello a cui farei attenzione è mantenere inalterata la distanza tra il fulcro e il punto dove si aggancia la forcella.
Spero sia tutto chiaro.
