Vecchio 30 marzo 10, 12:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di albtf
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: rovigo
micro aliante
Salve a tutti, è la prima volta che scrivo in questa sezione del forum perchè di alianti ne ho volati ma fino ad ora mai costruiti.
Negli ultimi giorni mi divertivo ad aliantare un piccolo slow flyer da meno di un metro portandolo in quota col motore e facendolo atterrare nel mio piccolo cortile di casa8ovviamente a motore sempre spento!), al che mi è venuta un'idea per la testa:
"E se mi faccio un vero micro-aliante? Qualcosa di esteticamente carino e con più efficenza?Qualcosa che comunque si porti sempre in quota col motore?"
Ecco quindi i requisiti che, se possibili, vorrei dare a questo modello:
-1,2metri al massimo di apertura alare
-di facile ed economica costruzione.
-che possibilmente vada bene tanto in pianura quanto in pendio
Ho già escluso la soluzione "tuttala" perchè non soddisfano, a mio parere, il requisito di "termicatori", quindi sarei orientato verso una qualunque semi-riproduzione(più semi che riproduzione!).
Ecco quindi le domande:
-Esiste già qualcosa di simile da auto-costruire da zero in casa?
-Questi materiali per la costruzione sono fattibili? :
usare depron da 3mm per la fusoliera, depron da 3mm+balsa 1mm per le ali(rispettivamente depron nel cuore dell'ala (che avrà profilo piano conveso)e balsa nel dorso) e ricoprire tutto con carta modellspan e vinavil per rinforzare.
Ogni intervento sarà apprezzato. Vi ringrazio in anticipo.
Alberto
P.S. gli allegati sotto sono tratti da questo sito:plans2
Files allegati
Tipo file: pdf DusterSheet_2.pdf‎ (583,3 KB, 248 visite)
Tipo file: pdf DusterSheet__1.pdf‎ (872,6 KB, 242 visite)
Continuando a invidiare le aquile
Born to fly
albtf non è collegato   Rispondi citando
micro aliante loryktm Aeromodellismo Alianti 16 14 luglio 14 15:22
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro Griso Aeromodellismo Micro Modelli 24 10 maggio 10 18:09
motorino servo hs 81, possibile motore per micro aliante tipo fox multiplex? loryktm Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 18 luglio 09 17:54
Micro LIPO per MULTIPLEX FOX Aliante Dinotopia Aeromodellismo Micro Modelli 13 24 giugno 09 10:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:33.
