| | #1 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 27-11-2007 Residenza: valli di chivasso
![]() | Citazione:
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-05-2008 Residenza: Prato
Ho visto dei filmati in cui molti modelli F3B atterravano solo con i flap abbassati senza gli alettoni alzati. Azionavano e toglievano i freni più volte senza che il modello cambiasse assetto, frenavano e basta... (poi ad un metro di altezza infilzavano direttamente il muso del modello nel terreno e rimanevano a coda ritta!!! se lo dovessi fare io mi troverei il motore direttamente nella coda!! massimo | |
| | #3 (permalink) Top |
fermi tutti! come comandi il butterfly? io pilotando in mode 1 ho il comando del butterfly sullo stick di destra ( motore) e normalmnente il motore sotto interruttore o su un canale proporzionale diverso. in questo modo ho il massimo delle escursioni sulle superfici mobili dell'ala e ho un controllo preciso dell'azione frenante che impongo al modello. nelle gare di autonomy ( dove il centro vale 40 punti) per farti un esempio di uso del butterfly, faccio il mio circuito di avvicinamento, mi allineo verso il centro cercando di avere un buona riserva di quota, e regolo il rateo di discesa con il butterfly. sono già allineato non devo fare nulla se non piccole correzioni e gestire la quota e la velocità del modello fino ad appoggiarlo nel centro. (quasi sempre |
| | #4 (permalink) Top | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
| | #6 (permalink) Top |
Faccio o almeno ci provo qualche garetta di F5J quindi 10-15 secondi di motore, 10 minuti di volo e centro. Sto cercando di prendere pratica con questo nuovo modello ed i settaggi sono molto raffinati, almeno per me. Le flappature che ho inserito sono; Normale: tutto a zero. Veloce: in su di 3mm flap ed alettoni (sotto motore e per spostamenti) Termica: in giù 2-4mm e con una piccola trimmatura a picchiare sul profondità, ma francamente con quest'ultima non noto miglioramenti anzi, la guida risulta più impegnativa e dallo stallo facile e probabilmente vengo giù a sasso. Tutto sommato mi aspettavo qualcosa di meglio. Massimo |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 |
In termica prova a dare meno escursione agli alettoni, e più trim a picchiare. devi aumentare la portanza ma evitare stalli d'estremità favoriti dalla troppo bassa velocità e resistenza dei flap.
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Flappeggio per la fase Termica
...un po', e un po'... Ovvero è bene che il BU non scenda mai oltre un tot. ![]() Tra l'altro non dimentichiamo che abbassando il BU si aumenta il DL di un tot. Pertanto col BU abbassato, per un volo livellato la fuso dovrà assumere un'assetto a coda un pelo più alta, proprio per compensare la variazione del profilo. ![]() Quindi la compensazione di coda non è sufficente se livellerà solo la fuso allo stesso angolo che si ha con flap a zero, ma deve alzare la coda proporzionalmente all'aumento di camber. ![]() I valori coretti di compensazione si troveranno con opportune prove di volo, ma vine comodo l'uso di XFLR5 (Frank docet..) per individuare sia i set-up limite che quelli da cui iniziare le prove. ![]() In ogni caso, il modello "flappato" diventerà moolto più critico da pilotare , proprio per l'appuntimnto della polare che ne consegue.... , e pertanto il pilotaggio dovrà essere moolto più delicato, ed attento.In aria turbolenta ed in ogni caso con vento sostenuto, il flappeggio può essere anche mooolto contro producente... ![]() Flappeggio = buono solo in aria calma .Come Frank ha suggerito, anche in atterraggio è bene non far volare il mudel con angoli di attacco troppo elevati, ma è meglio lasciar sempre "volare" il mudel senza mai "frenarlo" a foglia morta... ![]() Antonio. PS: maggior camber = minor velocità per uguale sostentamento/portanza PS2: maggior camber = non maggior angolo di attacco, ma semmai il contrario Citazione:
Ultima modifica di andreis : 15 novembre 09 alle ore 03:38 | |
| | #9 (permalink) Top | |
Immagini: 11 | Citazione:
![]() In poche parole ti ha spiegato tutto. E ti è andata bene che stavolta è stato molto esaustivo in pochi caratteri... ![]()
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() | |
| | #10 (permalink) Top |
| User |
..oggi ho provato l'evolutiuon con una 3s 40c da 1850 mah pesa soltanto 160gr.Il modello con questa batteria arriva in ordine di volo a 1260 gr. Ho approfittato della giornata di calma per verificare come volasse il modello con una configurazione light e baricentro piuttosto arretrato (circa 3mm rispetto a quello da manuale). La totale assenza di termiche non ha certo favorito il tempo di volo diciamo che con i soliti 10s di motore x 800-900w non si supoeravano 7-8 minuti di volo. Anche io ho la sensazione che questo modello nonostante non sia male..possa fare di +... Ho eseguito la prova dell'affondata e nonostante il baricentro fosse piuttosto indietro...il modello subito dopo aver smesso di picchiare con lo stick, si riportava vistosamente con il muso in su... Questo dovrebbe essere indice di baricentro ancora troppo avanzato..? |
| Bookmarks |
| Settaggi per motoaliante | Massimo T. | Aeromodellismo Categorie | 2 | 13 novembre 09 14:55 |
| Motoaliante | saltlake | Aeromodellismo Alianti | 11 | 04 ottobre 08 02:51 |
| Motoaliante | xxxnt | Aeromodellismo Alianti | 17 | 22 giugno 06 14:40 |
| motoaliante | seclimar | Aeromodellismo Alianti | 18 | 08 giugno 06 18:53 |
| Motoaliante.... | giorgioroby | Aeromodellismo Alianti | 7 | 16 maggio 05 09:59 |
